查看: 2781|回复: 5
[维修经验]
acer 4552G不定时掉电
发表于 2015-9-8 18:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机看北桥换过,是AMD芯片组,显卡是0809000,判断不是显卡就是北桥了。上论坛看大多都说是北桥,于是上BGA换了个北桥,换完后开机无显电流上到1.6不动不跑码了,想想不会是新换上的北桥有问题吧,又重植原来的芯片换上故障还是一样,修到这里就晕了,原来是能显示的只是进系统会掉电。再后来加焊显卡就OK了。。
发表于 2015-9-8 18:24:37 | 只看该作者 �
一般家韩玩北桥不行  就加焊显卡like
发表于 2015-9-8 18:43:38 | 只看该作者 �
其实思路没错先北桥再显卡的
发表于 2015-9-8 19:59:24 | 只看该作者 �
干好就行不错,管他是北桥还是显卡。
发表于 2015-9-8 20:01:39 | 只看该作者 �
    现在这种机器日趋见少啊
发表于 2015-10-5 10:43:24 | 只看该作者 �
我手头一个集显的进系统3分钟就掉电了。
