查看: 6608|回复: 20
[维修经验]
富士康M61PMV Series 主板维修小结
发表于 2015-10-3 13:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到富士康给戴尔代工的M61PMV  Series 主板
跑码1E 1D
由于这款主板修的比较多,还是以往的思路,换内存、CPU,不行就刷BIOS。果然不出我所料,就是BIOS问题。由于电脑里面只存了富士康和同方LOGO的BIOS。于是刷同方LOGO的,刷上了开机卡logo。接下来刷富士康代工的,刷上一切正常。看着板子心想这么怪吗,想办法找个戴尔logo的刷吧,于是下载到戴尔logo 资料刷上,板子不亮了,恢复了原故障。依然跑码1E 1D。这个时候要考虑一下了,三个不同logo的板子刷上怎么会有3种结果呢,看着AMD单桥,瞬间想起了BIOS电池,测量BIOS电池只有0.9V,于是更换3.3V新BIOS电池,开机OK啦,于是反复测试三个logo的BIOS,全部OK了。
顺便上次装系统测试过程图片
最后总结:以后遇见这种代工板子,先拿官网的BIOS测试,然后再找品牌BIOS测试。其实修AMD的板子的时候,可以首先考虑一下电池了。
整个维修过程没有什么太大意思,只是本人感觉奇怪才发此贴,大虾见笑了。(最后想说更换BIOS电池就能搞定的问题,换内存、CPU刷BIOS折腾了近40分钟)
顺便上次3个不同logo资料
M61PMV 富士康logo JXCS.rar (482.52 KB, 下载次数: 112)
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
天意wx + 10 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
夏冬林 + 2 赞一个!
jjyy66 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-3 13:45:21 | 只看该作者 �
同一个电路设计,不同的bios为什么对这个电池电压要求不一样的呢?有能解释一下的吗?
我也搞不懂,很想有人回答一下。我以前都是刷个富士康logo的BIOS,所以没发现这个问题  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:49
发表于 2015-10-3 13:47:14 | 只看该作者 �
难道CMOS电池电压低,会影响到bios吗
估计是吧,也许BIOS里面有不同的参数设置  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:49
发表于 2015-10-3 13:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 13:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 14:01:36 | 只看该作者 �
我一般都是先看电池有电没  修了好多L-A690.........
发表于 2015-10-3 14:25:19 | 只看该作者 �
版主这个,我昨天修到一片,是DELL的,板子长的比较怪,没有PS2,没有LPT没有COM口,
是的 你修的什么问题呢  详情 回复 发表于 2015-10-3 16:25
发表于 2015-10-3 14:27:02 | 只看该作者 �
这个问题看似简单其实挺复杂的
发表于 2015-10-3 15:08:16 | 只看该作者 �
赚到了楼主
发表于 2015-10-3 16:25:49 | 只看该作者 �
是的  你修的什么问题呢
我修的是不上电,IO脚位相连的一颗电阻坏  详情 回复 发表于 2015-10-3 16:30
发表于 2015-10-3 16:30:50 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-10-3 16:25
是的  你修的什么问题呢
发表于 2015-10-3 17:19:54 | 只看该作者 �
am3 的板子啊、    好久没见lz  浮头了。。最近在做什么大生意啊
谢谢你的加分 啥都没干 还是修机器 只是每天比较忙 没时间发帖子  详情 回复 发表于 2015-10-3 20:30
发表于 2015-10-3 20:30:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 23:09:23 | 只看该作者 �
不知道这个板子的电池的电有没有送到IO检测 如果过低也会造成这个情况吧
发表于 2015-10-3 23:22:21 | 只看该作者 �
,,,都是Bios的问题啊。。。
BIOS电池问题  详情 回复 发表于 2015-10-8 11:11
发表于 2015-10-8 11:11:12 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-10-3 23:22
,,,都是Bios的问题啊。。。
BIOS电池问题
发表于 2015-10-13 13:07:00 | 只看该作者 �
下载个BIOS试试
发表于 2015-10-13 15:30:03 | 只看该作者 �
我擦   闪瞎我眼    听过点不亮的   没见过这个啊
发表于 2015-10-31 22:39:01 | 只看该作者 �
同样富士康M61PMV的主板 开机卡1E 换电池好了
发表于 2015-11-1 11:20:07 | 只看该作者 �
我會先測電池有沒有電,再去測其它的部份
