查看: 2496|回复: 9
[主板维修]
技嘉主板ga-945gcm-s2l CPU主频只显示一半
发表于 2015-9-29 08:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台GA-945GCM-S2L的主板,最近发现电脑变慢,用CPU-Z检测,CPU的主频是额定频率的一半,是什么时候原因,怎么才能恢复原来的频率呢,诚求高手指点。谢谢!
发表于 2015-9-29 08:11:49 | 只看该作者 �
考虑三个方面,一是散热问题,二是供电问题,三是CMOS设置问题。都是CPU的。
发表于 2015-9-29 08:32:03 | 只看该作者 �
典型的降频工作了,
每个板子设置都不一样,
先刷一下看看
发表于 2015-9-29 10:21:12 | 只看该作者 �
也有可能是bios受损了,ga的试着干一下bios
发表于 2015-9-29 19:54:32 | 只看该作者 �
这个应该没有什么吧,好象DDR内存也显示一半的
发表于 2015-9-29 22:28:46 | 只看该作者 �
进CMOS设置里看看,不行就刷个BIOS。
发表于 2015-9-30 12:11:34 | 只看该作者 �
CPU电压正常没,CPU是否是用高于板的的,刷过BIOS没
发表于 2015-9-30 12:20:42 | 只看该作者 �
看看显示器又没问题还有显卡显存
发表于 2015-9-30 12:26:36 | 只看该作者 �
主板的BIOS问题居多
发表于 2015-9-30 12:27:43 | 只看该作者 �
先刷个bios试试
