查看: 3143|回复: 29
[求助中]
Y500不跑吗
发表于 2015-9-7 12:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想Y500游戏本,通电电流跑到1.09,不动,无跳变,内存无波行,BIOS刷过,南桥换过,故障依旧....CPU复位有,SM_DRAMPWROK也有,CPUPWRGD也有,供电都有,,,,现在实在不知道哪里问题,请各位大神分析一下。
发表于 2015-9-10 13:07:50 | 只看该作者 �
楼主的技术真好,令人叹为观止
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 12:28:43 | 只看该作者 �
先刷BIOS,查内存的供电、ODT测一下有无0.7左右的电压。
电压有的,就是没内存复位,但是CPU是有发出复位的,只是没到内存槽,我飞线过去的,现在有1.5的复位,还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:23
发表于 2015-9-7 12:58:12 | 只看该作者 �
再用示波器在BIOS上试一下有没有波,如果有看有几次,如果有1次说明是BIOS这边的问题,如果有3次说明是桥的问题,有4次说明是内存的问题,有5次如果不亮的话,说明是显卡的问题,如果没有波说明没有跑码呀,其它你都看了,可以再看一下U的时钟是否正常
发表于 2015-9-7 13:23:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 13:39:52 | 只看该作者 �
既然CPU已经发出H_DRAMRST#,内存没收到,肯定是下面Q2的2个信号没发出来,一个来自桥SMBUS模块另一个是EC.查一下SMBUS模块的供电
不是,Q2的第一脚已经有1.5V了,但是没到内存槽  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:57
发表于 2015-9-7 13:40:39 | 只看该作者 �
真周期是否有波形撒
发表于 2015-9-7 13:43:16 | 只看该作者 �
帖子发的不少啊
发表于 2015-9-7 13:46:18 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 谢谢分享
发表于 2015-9-7 13:50:01 | 只看该作者 �
PCH 的外围工作条件都OK么?
发表于 2015-9-7 13:53:54 | 只看该作者 �
时钟量了也有吗?
PCH的25M有的  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:58
发表于 2015-9-7 13:57:00 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-7 13:39
既然CPU已经发出H_DRAMRST#,内存没收到,肯定是下面Q2的2个信号没发出来,一个来自桥SMBUS模块另一个是EC. ...
那就是1脚与R38之间有断线了  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:45
发表于 2015-9-7 13:58:05 | 只看该作者 �
睿派 发表于 2015-9-7 13:53
时钟量了也有吗?
PCH的25M有的
最好是量一下CPU的时钟是否正常  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:00
发表于 2015-9-7 14:00:48 | 只看该作者 �
最好是量一下CPU的时钟是否正常
发表于 2015-9-7 14:05:24 | 只看该作者 �
这么说是有断线?主板进过水吗?查一下内存数据地址线阻值看看了。
发表于 2015-9-7 14:33:06 | 只看该作者 �
你的cpu坏了吧
发表于 2015-9-7 14:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存到CPU地址线经过哪些?是不是直接飞线是不行的,是经过电阻引起的开路还是有一点腐蚀?
发表于 2015-9-7 14:45:42 | 只看该作者 �
那就是1脚与R38之间有断线了
发表于 2015-9-7 16:03:19 | 只看该作者 �
楼主修好了,说一下。坐等。
发表于 2015-9-7 16:52:18 | 只看该作者 �
显卡问题。
哥们你修过吗??我也怀疑,因为之前修过一个SL410的,也是不跑吗,加焊显卡好的  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:29
发表于 2015-9-7 16:56:40 | 只看该作者 �
CPU坏了。。我的也一样
