查看: 8009|回复: 26
求助联想G475-LA-6755P-AMD集成显卡电流跑到0.42A不显示
发表于 2015-5-5 11:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想G475-LA-6755P-AMD集成显卡电流跑到0.42A不显示。桥已经干过了。故障一样。测量COMS3.3V 有。
发表于 2015-5-5 21:04:17 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-5 11:44:43 | 只看该作者 �
这个应该是那些电压没起来吧
发表于 2015-5-5 11:45:07 | 只看该作者 �
这个应该是那些电压没起来吧
发表于 2015-5-5 12:03:05 | 只看该作者 �
CPU电压出来了吗?
发表于 2015-5-5 12:15:25 | 只看该作者 �
0.42  还有电没出来
发表于 2015-5-5 12:31:34 | 只看该作者 �
直接换桥把,这种板子的电流本来就小。不要加汗。。
发表于 2015-5-5 12:53:18 | 只看该作者 �
这板电流好小的,记得0.6A可以亮机的
搞不好是CPU和显卡合一的芯片坏
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-5-5 12:58:33 | 只看该作者 �
刷BIOS   压CPU  看下BIOS电池有电不。。不是桥的问题哦。这机器就这3毛病
发表于 2015-5-8 15:25:00 | 只看该作者 �
我也遇到一个这样的,不知道该插哪里了
发表于 2015-5-24 16:51:36 | 只看该作者 �
我也遇到一台不知道那里问题有主手指示下骊
发表于 2015-6-6 09:51:11 | 只看该作者 �
我手里有一片一样的,同行都叫我干桥,我还在检测中,大家有什么维修思路
发表于 2015-6-14 09:11:27 | 只看该作者 �
我的跟楼主一样,所有供电都有,想刷BIOS试试
发表于 2015-6-29 13:45:33 | 只看该作者 �
正在维修中,跑。0.50
发表于 2015-7-11 11:59:45 | 只看该作者 �
换北桥试下
发表于 2015-7-20 15:50:35 | 只看该作者 �
cpu挂了吧,要么你那个机器没有复位导致没跑马,还有就是你那机器3,5v转换经常出问题可以看看去。还有南桥很难坏的你不用去随意乱加焊。
发表于 2015-7-29 14:25:51 | 只看该作者 �
手头上有一块  麻烦中   每次放电就显示  加电池就跑0.4.
发表于 2015-8-17 15:04:20 | 只看该作者 �
正好有一个,不知到刷bios能不能那个好
发表于 2015-8-27 16:05:30 | 只看该作者 �
我手里有2片也是跑马0.6不亮机
发表于 2015-8-28 15:28:12 | 只看该作者 �
BIOS 已经刷过,不好用
