- 积分
- 236
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-3
- 精华
手上一台DELL 1420 ,独显630的机子,通电在0.5A左右掉电。论坛搜了一下,有讲U6、U9 处的,解决方案是撬起U9第一脚,然后给它接个3.3V,就能上电显示。偶先撬起U9第一脚,通电,咦,还没接3.3V也能上电,看电流应该显示了。但还是给这个第一脚接上了个3.3V,装机通电,白屏!电流完全是过显卡上到了1点6几了的啵,该不成是显卡也有问题?
于是上返修台,加焊显卡,等冷却后,能显示了。心中有疑问了,会不会本来就是显卡问题导致掉电,于是又把线去掉,焊好U9第一脚,通电开机,完全正常!
别人U9处秒杀,我光是拆板就来几遍,好在是弄好了。问题来了,显卡问题能导致 U9 不能能发出 HWPG?而修之前,我量U9 1脚确实没电压,撬起就能上电了,只不过是白屏的 |
