查看: 3902|回复: 12
[主板维修]
华硕P5KPL-AM SE PCI B16电压不稳定
发表于 2015-10-13 21:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板朋友送来了,大部分开机不显示,有时能进系统不久就黑屏。开机测试在我这里不显示,测内存,CPU,桥,供电正常。测试PCI B16测试点电压时有时,正常这点要1.6V.华硕822喜欢坏。822一边有1.2V,连时钟4脚那边没有电压。测量没有坏,但还是换了时钟旁的822无用。手上没有RTM870T-954.代换,上迅维找资料。发现维修经验] 实验证明---9lrs954a4glf能替换RTM870T-954。在坏板上找到9lrs954a4glf。代换上,测试PCI B16电压正常。重启多次也正常,此板到此修复。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
苍茫云海 + 1
scq330 + 4 赞一个!
neco + 2 赞一个!
jac- + 5
发表于 2015-10-13 21:39:32 | 只看该作者 �
给楼主赞一个,主板故障中,尤其是开机后,掉电、黑屏的这类故障最难处理。感谢楼主给了思路
发表于 2015-10-13 22:47:05 | 只看该作者 �
时钟这么容易坏么,我还没换过时钟好的
发表于 2015-10-13 22:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板时钟通病
发表于 2015-10-13 23:33:38 | 只看该作者 �
一般时钟坏的相对会少些
发表于 2015-10-14 00:59:58 | 只看该作者 �
时钟芯片不稳定造成的,下次遇到这种就可以直接秒了
发表于 2015-10-14 08:49:44 | 只看该作者 �
不多。不过华硕的坏的还算是多点的。
发表于 2015-10-14 09:45:21 | 只看该作者 �
楼主判断很准确,修板修的快
发表于 2015-10-14 09:59:58 | 只看该作者 �
ASUS的板子毛病多
发表于 2015-10-14 10:21:05 | 只看该作者 �
这板子问题很多,又是排阻,又是时钟,又是不出CPU供电。
发表于 2015-10-14 10:29:51 | 只看该作者 �
这个案例很好,时钟芯片坏的确实不多。
发表于 2015-10-14 10:30:01 | 只看该作者 �
楼主很历害
发表于 2015-10-14 10:32:21 | 只看该作者 �
我也遇到过很多快这种板子   但是都是北桥供电不稳定
