查看: 10388|回复: 34
[维修经验]
X240 笔记本小通病一列
发表于 2017-5-4 18:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有碰到X240 机器一台  接电后不触发  直接拆机 放电后 机器自动触发 掉电三次后能正常启动  这个问题遇到了好几次 第一次以为是偶然  这次我觉得有这个通病的可能性
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
修修修. + 2
发表于 2017-5-4 18:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得是
发表于 2017-5-4 18:46:10 | 只看该作者 �
一般都是程序的问题吧!
发表于 2017-5-4 18:58:04 | 只看该作者 �
是在客人面前放电还是送走客人再弄?
在客户面前放电还要不要养家了哈哈哈  发表于 2023-10-6 13:44
一般让客户留机 或者 客户在柜台外站着 你知道好了 但是你也要拆到底 继续维修 打个掩护  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:14
发表于 2017-5-4 22:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实吧……我碰到最多的是上半部通病……
敢问什么通病?什么解决方案?好下次遇到不走弯路  详情 回复 发表于 2017-5-31 23:17
嗯,我也是,售后给的解决方案  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:03
发表于 2017-5-16 15:28:14 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-5-16 15:44:54 | 只看该作者 �
这个是通病,但是你没有彻底解决哦,还会有返修的,是南桥的COMS 电路问题
发表于 2017-5-18 17:04:01 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台,放电不行啊,bios电池也有电,留机了,还在整。。
发表于 2017-5-23 10:14:00 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-5-4 18:58
是在客人面前放电还是送走客人再弄?
可以可以,最好测试两天正常才交货.放下电好了,收费一般不超200元吧?如果隔天又坏了  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:38
发表于 2017-5-23 10:38:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 10:54:03 | 只看该作者 �
这种问题返修率很高的,最好刷个BIOS
发表于 2017-5-23 14:26:47 | 只看该作者 �
什么价最终解决的办法
发表于 2017-5-23 17:42:38 | 只看该作者 �
这机器今天我也遇到一台F5烧了还没修好
发表于 2017-5-27 16:28:13 | 只看该作者 �
楼主返修没,我的放电 刷BIOS 又返修了,没用俩天
发表于 2017-5-27 18:47:22 | 只看该作者 �
SONY 的自锁电路。斯玛特
发表于 2017-5-27 18:48:10 | 只看该作者 �
看错了,我以为是SONY 版号 MBX240  ,你的是 IBM 的 哈哈
发表于 2017-5-27 22:03:18 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2017-5-4 22:24
其实吧……我碰到最多的是上半部通病……
嗯,我也是,售后给的解决方案
发表于 2017-5-27 22:36:12 | 只看该作者 �
这个故障一半估计还是会返修,只是时间长段而以。。。
发表于 2017-5-27 23:17:10 | 只看该作者 �
放电就好的机器我一般都不敢直接给客户,就怕还有问题
发表于 2017-5-29 08:03:41 | 只看该作者 �
越新的笔记本越容易出现你这个问题
