查看: 3352|回复: 26
联想Y560进水维修,附BIOS资料
发表于 2015-9-5 12:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y560本子进水,故障开机有保护,拆机发现MX17028G腐蚀了,加焊了一下,测各电杆无明显短路,上电还是一样。直接把MX17028G吹掉,开机正常显示了。测了两个多小时也没有出现问题,此芯片有谁知道其作用吗?
版号是DAKL3AMB8E0 REV:E    EC的是2M,主板的是4m,一起打包的
Desktop.rar
2.63 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-5 12:40:07 | 只看该作者 �
集显供电的
发表于 2015-9-5 12:57:41 | 只看该作者 �
这个是系统待机芯片,产生3,5V
发表于 2015-9-5 13:00:46 | 只看该作者 �
集显供电,这个拆掉可以开机的吗?
有图有真相  详情 回复 发表于 2015-9-7 22:00
发表于 2015-9-5 13:14:38 | 只看该作者 �
这是集显供电芯片,拆了能正常显示?
发表于 2015-9-5 13:39:48 | 只看该作者 �
楼主已经就独显的吧,看了一下图纸,可以拆掉
发表于 2015-9-5 14:08:10 | 只看该作者 �
没有集显了而已...照常使用..
发表于 2015-9-5 14:13:24 | 只看该作者 �
芯片去了正常开机?
发表于 2015-9-5 14:22:44 | 只看该作者 �
原理有独显的,集显可以拆掉啊 、、、
发表于 2015-9-5 14:26:17 | 只看该作者 �
这奇怪?用独显?
发表于 2015-9-5 15:30:09 | 只看该作者 �
有独显就行了,客户一般都不知道的
发表于 2015-9-5 17:05:40 | 只看该作者 �
为啥没直接换个芯片呢
芯片定了,还没到,取下来就能开机了,客户也要的急就拿走了。  详情 回复 发表于 2015-9-7 22:02
发表于 2015-9-5 17:07:37 | 只看该作者 �
CMOS电池不用处理吗
发表于 2015-9-5 17:18:23 | 只看该作者 �
这样也可以?。直接独显,
发表于 2015-9-5 18:10:37 | 只看该作者 �
资料 正需要的
发表于 2015-9-5 19:50:04 | 只看该作者 �
这样都行啊,涨见识了
发表于 2015-9-7 22:00:36 | 只看该作者 �
gansenmo 发表于 2015-9-5 13:00
集显供电,这个拆掉可以开机的吗?
有图有真相
发表于 2015-9-7 22:02:00 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2015-9-5 17:05
为啥没直接换个芯片呢
发表于 2015-9-8 04:26:05 | 只看该作者 �
原来没有集显供电也能开机!!!
发表于 2015-9-13 15:08:39 | 只看该作者 �
buocuo buocuo zhidexueyi
