查看: 3514|回复: 24
华硕笔记本的 密码是存放在 bios 芯片中吗
发表于 2017-5-6 10:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 2#
发表于 2019-9-16 22:58:04 | 只看该作者
发表于 2017-5-6 10:15:10 | 只看该作者
你说的是什么密码 进系统的 还是开机就有的BIOS密码
发表于 2017-5-6 10:16:33 | 只看该作者
是放在BIOS里面的
发表于 2017-5-6 10:16:35 | 只看该作者
没理解你说的哪个密码  是BIOS密码还是系统密码 还是硬盘密码
发表于 2017-5-6 10:21:47 | 只看该作者
没码片就只有bios了吧
发表于 2017-5-6 10:37:17 | 只看该作者
是bios里面的哦
发表于 2017-5-6 10:40:39 | 只看该作者
是的 笔记本一般都在BIOS里 除了个别有密码芯片IBM 的
发表于 2017-5-6 10:52:31 | 只看该作者
华硕什么型号?
发表于 2017-5-6 10:54:38 | 只看该作者
是的   一般在bois中
发表于 2017-5-6 11:28:53 | 只看该作者
这个不一定哦有的存放在ec里还有的在bios里面和安全芯片里的都有
发表于 2017-5-6 11:30:10 | 只看该作者
华硕本本一般都是放在BIOS里面的,刷了就对了
发表于 2017-5-6 11:35:03 | 只看该作者
是的,直接刷bios就ok。
发表于 2017-5-6 12:19:23 | 只看该作者
是放在BIOS里的
发表于 2017-5-6 12:32:54 | 只看该作者
什么密码 bios密码是在bios芯片里的 系统密码直接进入DOS就能解了啊
发表于 2017-5-6 15:14:31 | 只看该作者
bios刷一下就ok了  THINK的部分机器有密码芯片
发表于 2017-5-6 15:32:41 | 只看该作者
看你的是BIOS密码 还是系统密码  还是硬盘密码
发表于 2017-5-6 15:42:15 | 只看该作者
是的,一般的华硕都在BIOS里
发表于 2017-5-6 15:52:59 | 只看该作者
华硕什么型号?
发表于 2017-5-6 16:05:56 | 只看该作者
是开机密码还是bios密码?
发表于 2017-5-6 16:17:53 | 只看该作者
很多,CMOS放电就能好。
