查看: 2212|回复: 19
[求助中]
DELL N4010 暗屏
发表于 2015-9-19 14:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天遇到一台DELL N4010 笔记本 客户说点不亮了 接外接有显示 我让客户留在这里我检测一下
然后我开机暗屏  量了一下屏借口  VIN 有19V  LCDvcc  PWM  没有3.3V  果断加焊显卡.. 结果涛声依旧....问下各位大神 是不是显卡坏了?
dell-n4010-UM8B-独立.pdf
1.28 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-19 15:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我把3.3Vsus 下面的电阻拿了  LCDVCc出来了   各位大神 PWM没有 要怎么修啊
发表于 2015-9-19 15:16:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆掉Q23,Q25看看行不?
发表于 2015-9-19 15:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换显卡了吗显卡坏了
发表于 2015-9-19 15:23:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只是暗屏就没必要先动显卡了
发表于 2015-9-19 15:25:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看却啥电压 改亮了 就行了
发表于 2015-9-19 15:25:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+LCDVCC没有,不是暗屏是黑屏吧?
发表于 2015-9-19 15:32:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VCC/GND、开启./亮度信号正常吗
发表于 2015-9-19 15:34:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先飞个3.3V给PWM,看屏亮不?再考虑屏的EDID和换显卡。
发表于 2015-9-19 17:53:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EN_LCDVCC必须为高电平
发表于 2015-9-19 18:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没电压你加焊显卡干嘛,把3.3V修出来就OK拉
发表于 2015-9-19 18:27:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先飞个3.3V给PWM
发表于 2015-9-19 19:22:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏通常不是显卡的问题。 。几率不大,试试屏线,高压条吧,这机子我也不知道有没有高压的。或者屏线接口下方电路有没有出问题
发表于 2015-9-19 21:12:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
与显卡关系不大吧
发表于 2015-9-19 21:25:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该不是显卡的是
发表于 2015-9-19 21:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意楼上,测量下看短路不,不短路,直接将3.3短接过去
发表于 2015-9-19 21:46:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏的供电对不对呀
发表于 2015-9-19 21:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
随便这款机器显卡北桥超爱坏,但你武断干显卡容易误杀!追查下吧
发表于 2015-9-19 22:35:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了吗 什么问题呀 最后
发表于 2015-9-19 22:35:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改个电压过去就可以啊,
