查看: 2912|回复: 15
联想g480掉电重启
发表于 2015-10-6 07:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想g480掉电重启电流从1.2a——0.6--0出了cpu供电,掉电之前没出集显供电,无不知道怎么查了,小小白请高手赐教
发表于 2015-10-6 09:15:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
wangshuai007 发表于 2015-10-6 08:33
断开 独显供电试试  我的拆独显供电上下管 可以    换显卡好了  但不确定显卡问题
问下你修的 那台不装内存掉电吗?
不装内存也会掉电  详情 回复 发表于 2015-10-6 12:19
发表于 2015-10-6 07:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
瞬间掉电 掉电后能触发吗
发表于 2015-10-6 08:08:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是没有出集显引起的掉电?
出集显之后掉电又是怎么回事? 不安装内存不掉  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:14
发表于 2015-10-6 08:33:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
问下你修的 那台不装内存掉电吗?  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:15
发表于 2015-10-6 08:43:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电能触发吗?如果能触发,那应该就是集显没出来导致掉电,查集显供电出来的条件。如果不能触发,那么有可能是后级电压保护
发表于 2015-10-6 09:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
掉电确、确实,不好搞
发表于 2015-10-6 09:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷  BIOS 现在 机子 BIOS  问题多多
发表于 2015-10-6 09:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
既然集显电压没有出来就头痛了   机器要跑马才出集显的  你仔细量测下海没有有别的电压没有出来   都出来 查下内存上的条件  换CPU  刷BIOS  南桥 这些地方看看
发表于 2015-10-6 09:14:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
JINWUDONG 发表于 2015-10-6 08:08
是不是没有出集显引起的掉电?
发表于 2015-10-6 09:29:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把内存拔掉看看还掉不。内存拔掉如果不掉电就刷BIOS
发表于 2015-10-6 10:30:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个要查时序一步一步来
发表于 2015-10-6 12:19:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
lchmg10575 发表于 2015-10-6 09:15
问下你修的 那台不装内存掉电吗?
不装内存也会掉电
发表于 2015-10-6 12:30:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果能触发先看一下内存是否有问题如果没有问题那就先刷BIOS看一下,如果没有问题那就看一下LPC总线看一下
发表于 2015-10-6 14:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不插内存电流可以跳到1.4后掉电.插上内存后掉电重启,电流在0.23左右,重启掉电--重启
发表于 2015-10-7 17:45:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在很多机器内存没装好或没内存也会掉电。
