查看: 4027|回复: 46
[求助中]
联想Z580无待机
发表于 2015-9-13 10:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到同行修过的联想Z580笔记本,板号:DALZ3AMB8L0,据顾客说是开机不亮机,可是我拿到笔记本加电发现是没有待机,拆开机子经检测发现机子没有过保护隔离电路,PU9的16脚没有VIN,PQ73的G极电压正常应该为低电平,而现在为高电平了,所以VIN没有产生过来。有谁能帮我分析一下PQ73的G极要怎么才能成为低电平使其导通。这个机子换过充电芯片BQ737,换过EC。附上Z580图纸 LENOVO Z580 DALZ23AMB8E0 MB.pdf (1.93 MB, 下载次数: 96)
发表于 2015-9-13 10:37:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修到过公共点短路的  也是没待机
公共点是没有短路的。  详情 回复 发表于 2015-9-14 09:35
发表于 2015-9-13 10:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看过学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-13 10:40:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
acok  dianlu
发表于 2015-9-13 11:00:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下充电芯片的ACDET是否正常,ACOK是否为高电平,如果是那就检查PQ8是否导通
ACOK为低电平了!充电芯片PU3的6脚ACDET电平在不断的变化。不知道什么原因?PR73和PR51的阻值测试正常。PC42已经取掉了。  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:11
发表于 2015-9-13 11:22:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也不能单靠换BQ和EC呀,ACOK高和D/C#低是条件,PQ73附近元件好坏也是条件。
发表于 2015-9-13 12:03:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ACOK是否为高电平
发表于 2015-9-13 12:18:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
首先检查充电芯片是否具备工作条件,能识别到适配器后,ACOK脚输出低电平经过几个管子的转换去开启适配器隔离管。
充电芯片要具备哪些条件才正常工作呢?麻烦说一下。  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:13
发表于 2015-9-14 09:35:30 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
撼天动地 发表于 2015-9-13 10:37
我修到过公共点短路的  也是没待机
公共点是没有短路的。
发表于 2015-9-14 10:02:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
xue xi le
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-9-14 10:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
充放电工作条件,EC工作条件
发表于 2015-9-14 10:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该把截图上来,不然还得开图看,懒的人就不看了,随便扯几句。
发表于 2015-9-14 10:11:27 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
你可以测一下VA在跳变没有  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:19
先解决ACDET电压不稳了来,不然ACOK#(5脚)这个信号不会为低的,电压是怎么变化的呀  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:14
发表于 2015-9-14 10:13:06 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
杰克电子 发表于 2015-9-13 12:18
首先检查充电芯片是否具备工作条件,能识别到适配器后,ACOK脚输出低电平经过几个管子的转换去开启适配器隔 ...
VCC ACIN ACOK EC_SMB_CLK EC_SMB_DAT等  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:33
发表于 2015-9-14 10:33:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ACIN也为0V,VCC正常。  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:39
发表于 2015-9-14 10:36:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看有没有短路
发表于 2015-9-14 10:37:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级的电压是不是有不正常的????????
PU9的VIN都没有过来,哪有后级电压呢?  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:40
受到警告 18#
发表于 2015-9-14 10:38:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-9-14 10:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
ACIN也为0V,VCC正常。
ACIN也为0V肯定不正常了,ACIN是适配器的19V经分压后提供给充电芯片由于适配器检测的,看是不是分压电阻损坏或充电芯片ACIN脚对地短路了。  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:46
发表于 2015-9-14 10:40:38 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
后级电压有短路,是会保护VIN的电压不出来了.量下后级的电压对地阻值看看了  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:43
