- 积分
- 588
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-11
- 精华
ACIN要想正常,必须是充电芯片6脚的ACDET稳定在2.4V以上,5脚才会发出低电平的ACOK#,该信号的作用就去导通PQ7这个PNP三极管,使bq24737_LDO,PR63和PR71实现串联分压从而发出ACIN信号给EC,但是你说这个脚的电压在跳变,不稳定,那5脚肯定不会发出低 电平,从而使ACIN为低,你又说VA是正常的,如果你在PR73上测量是正常的,那问题可能就在PR73电阻,PR51电阻还有PC42电容身上,芯片损坏也有可能出现这个问题,特别注意PC42这个电容不能取掉不用哟,不然会导致电压不稳压的
