查看: 4127|回复: 16
[求助中]
DELL N4110 SIO_PWRBTN#
发表于 2015-9-11 18:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02,按开关到0.07  SUS_ON 有。根据时序查到SIO_PWRBTN# ,不正常,前面的都有,EC 换了 EC程序刷了? 还有什么会引起? 图中16的步SIO_PWRBTN#没有电压,把D1取了还是没出 ?这个机器LID应该为低? .5V_SUS_PWRGD 有.哪里没查到的?
补充内容 (2015-9-12 11:10):
已经修好了,问题在15楼的
发表于 2015-9-11 18:33:39 | 只看该作者 �
lid没有为低的把
发表于 2015-9-11 18:53:31 | 只看该作者 �
LID_SW#待机下为低,按下开关EC发出 SUS_ON产生+3.3V_SUS上拉成高。
发表于 2015-9-11 19:48:10 | 只看该作者 �
查一下EC的工作条件、测一下LID_SW#应该为3.3  。。。。
戴尔为了省电,待机时没有3.3V,都是按开关键后再出来  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:05
发表于 2015-9-11 19:58:34 | 只看该作者 �
若EC待机条件都正常,换开关,再刷BIOS.
发表于 2015-9-11 20:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 20:14:19 | 只看该作者 �
学习了,等待答案
发表于 2015-9-11 20:19:12 | 只看该作者 �
lid正常是3.3V查下把 也许这就是问题的所在
发表于 2015-9-11 20:21:42 | 只看该作者 �
RSMRST 是高电平不  如果是  那LID不用管  如果为低  那LID 就不正常
发表于 2015-9-11 21:58:57 | 只看该作者 �
听大家的看看lid
发表于 2015-9-12 02:05:36 | 只看该作者 �
按开关到0.07  SUS_ON 有以后 +3.3V_ALW提供+3.3V_SUS,然后上拉LID_SW#3.3.。。
发表于 2015-9-12 09:34:34 | 只看该作者 �
这个LID 待机就是为低的
发表于 2015-9-12 09:35:42 | 只看该作者 �
rsmrst 待机为低,按开机键后为高 LID一直为低
发表于 2015-9-12 09:37:24 | 只看该作者 �
哦 说错了  触发之后LID 为高了
发表于 2015-9-12 10:07:38 | 只看该作者 �
tanjinsan 发表于 2015-9-11 20:14
学习了,等待答案
嗯  找到问题了 一定说一下
发表于 2015-9-12 11:10:15 | 只看该作者 �
已经OK了,换桥OK的,原来是+RTC_CELL 出问题了,在纽扣电池供电下只有0.5v,但是在AC 下有3.3V 。一直是在AC供电下量的,还有就是晶振没起振,这个是我的错,竟然没量晶振32.768K  ,这个机器坏的零件 EC ECBIOS芯片 和桥 ,桥HM67用的HM65代换的,到此已经修好了。谢谢大家
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 能献上结果-赞!
发表于 2015-9-20 15:21:19 | 只看该作者 �
SIO_PWRBTN#  这个 信号 一直在跳  S5_ON也没出来
