查看: 4264|回复: 20
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE2开机有COMS密码无法清除
发表于 2015-9-16 15:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块华硕M2N68-AM SE2的板子,标签上说无法清除COMS密码,我进去一看按F1是进bios设置,按F2是继续前进load,然后我就小乐了一会以为又捡到了便宜,然后按常规方法拔电池,跳线,没想到都没用,心想算了刷个bios吧,没想到刷了以后故障依然坚挺,实在是没思路了想问一下还有什么方法可以清楚coms密码,有没有碰到过这种故障?
发表于 2015-9-16 15:17:47 | 只看该作者 �
还真没碰到过这种故障,不然直接换CMOS芯片算了
发表于 2015-9-16 15:19:35 | 只看该作者 �
换个芯片刷一下
发表于 2015-9-16 15:49:47 | 只看该作者 �
进入DOS,输入debug
- O 70 10
- O 71 ff
- q
或debug
- O 71 20
- O 70 21
- q 看能否清除
直接放电如果没用,这个也没用的。  详情 回复 发表于 2015-9-17 21:35
请问下DOS是从哪进的?  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:17
发表于 2015-9-16 17:17:38 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-16 15:49
进入DOS,输入debug
- O 70 10
- O 71 ff
请问下DOS是从哪进的?
用PE 进入DOS工具箱  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:44
DOS也就是BIOS设置 按理说刷了BIOS不可能刷不掉密码啊?真没见过  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:07
PE里就可以进呀  详情 回复 发表于 2015-9-16 17:18
发表于 2015-9-16 17:18:25 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-16 17:17
请问下DOS是从哪进的?
PE里就可以进呀
是不是运行里面输dos  详情 回复 发表于 2015-9-16 18:09
发表于 2015-9-16 18:09:45 | 只看该作者 �
是不是运行里面输dos
发表于 2015-9-16 18:54:20 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试
发表于 2015-9-16 20:07:47 | 只看该作者 �
请问下DOS是从哪进的?
发表于 2015-9-17 10:44:28 | 只看该作者 �
刷写BIOS芯片时,应该校验一下是否刷写成功。试一下换个芯片刷
发表于 2015-9-17 12:03:43 | 只看该作者 �
刷个最原始的资料  还是不行就直接换个芯片
发表于 2015-9-17 14:26:52 | 只看该作者 �
CMOS是互补金属氧化物半导体的缩写,集成在单桥NVIDIA 芯片组内 ,可读写的RAM芯片。CMOS RAM是系统参数存放的地方,而BIOS中系统设置程序是完成参数设置的手段。因此,准确的说法应是通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置。如果在BIOS中无法修改清除密码,刷BIOS后故障依旧,那就检查CMOS供电电路及单桥芯片组。
发表于 2015-9-17 14:35:30 | 只看该作者 �
呵呵  那就可能密码另外有一个芯片存在啊
发表于 2015-9-17 14:44:48 | 只看该作者 �
请问下DOS是从哪进的?
用PE 进入DOS工具箱
发表于 2015-9-17 15:27:36 | 只看该作者 �
换COMS芯片刷呗
发表于 2015-9-17 16:57:50 | 只看该作者 �
估计是芯片本身的问题,找个好的CMOS芯片刷一下,把原来的换下来试一试。
发表于 2015-9-17 17:22:40 | 只看该作者 �
写个BIOS就好了
发表于 2015-9-17 21:35:25 | 只看该作者 �
进入DOS,输入debug
- O 70 10
- O 71 ff
直接放电如果没用,这个也没用的。刷也不行了话,只能换个芯片了,密码只可能写在BIOS芯片里,不会在别的地方。
发表于 2015-9-18 15:32:51 | 只看该作者 �
没遇到过,楼主搞好了么。
发表于 2015-9-18 16:02:13 | 只看该作者 �
刷BIOS不行吗
