查看: 2051|回复: 11
[主板维修]
富士康主板维修
发表于 2015-9-30 15:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚吃完饭回来一个客户也随着来了,抱了台很老的品牌机。具体型号没看到 只看到是 富士康的 是清华同方代工的表面看没地方损伤损坏
拆下来开机发现当E7,那就是挡内存了 换个内存还是一样 那就只能看内存供电那了,发现是RT9214的 8脚芯片电压正常,那就慢慢的查把,34脚对这内存上下管子的工作,6脚接地 7脚反馈1.78正常 5脚VCC正常,看到反悔脚连接两个电阻 测量是10K的,一边一个电阻腐蚀,直接找料版找10K电阻换掉。再上电正常跑马开机进系统。
不好画图写字  应该能看清楚
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-1 10:15:49 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2015-10-1 10:14
腐蚀件的板最麻烦了,不知道大小,搞得头大
FB脚旁边的基本是1kDAO 10k之间
发表于 2015-9-30 15:07:44 | 只看该作者 �
恩,不错,楼主观察的很仔细啊
发表于 2015-9-30 22:52:01 | 只看该作者 �
眼力好。。我都近视了。。。哎。。估计离退休不远了。。
发表于 2015-10-1 10:02:09 | 只看该作者 �
技术不错哦
发表于 2015-10-1 10:14:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 10:24:02 | 只看该作者 �
厉害啊 ,大神
发表于 2015-10-1 10:28:06 | 只看该作者 �
反悔脚?什么是反悔脚?楼主为什么不拍图片呢
发表于 2015-10-1 10:33:05 | 只看该作者 �
画的图纸你看不懂吗?FB脚就是每张主板的内存主供电芯片的7脚或者6脚之间相连的两个电阻 或者三个电阻就是了
发表于 2015-10-1 10:36:47 | 只看该作者 �
哦哦,暂时还不懂,不过以后会懂得,会努力的!!!!
发表于 2015-10-1 11:07:09 | 只看该作者 �
供电问题就是好!!
发表于 2015-10-1 11:17:37 | 只看该作者 �
楼主这几天反应积极,看来国庆约了人了心情也不错
