查看: 3023|回复: 4
[主板维修]
华硕M5A78LLE主板不跑码
发表于 2015-8-11 10:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板cpu供电12v正常辅助供电0.95有点低!其它供电正常?是电源管理芯片EPU的问题吗?
发表于 2015-8-11 11:28:42 | 只看该作者 �
如果没有短路可以看一下电源管理芯片的FB脚是否正常
发表于 2015-8-11 11:57:58 | 只看该作者 �
是的···可以查查看反馈脚的电阻是否有变大的
发表于 2015-8-11 13:54:04 | 只看该作者 �
供电复位正常,刷个BIOS,压一下桥,不行再细查。
发表于 2015-9-10 12:22:24 | 只看该作者 �
AM3的CPU應該是正常的,那有復位電壓嗎
