查看: 1358|回复: 7
[求助中]
电脑老主机
发表于 2015-9-5 20:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进到系统桌面又重启反复这样,这是什么问题?
发表于 2015-9-5 21:12:03 | 只看该作者 �
系统坏了还是电容爆了
发表于 2015-9-5 21:58:40 | 只看该作者 �
楼主是做什么的? 请问楼主的机器是什么时候的,这种情况可以先安装系统试一下,不行的话 就考虑 主板和电源了
发表于 2015-9-6 08:52:43 | 只看该作者 �
这种情况一般来说换了系统就能解决了。
发表于 2015-9-6 10:36:16 | 只看该作者 �
系统坏了,重新装一个系统。XP系统这种情况比较多
发表于 2015-9-9 13:06:28 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答是装个系统就好了
发表于 2015-9-9 13:20:38 | 只看该作者 �
硬盘不会坏了吧
检测下,或者换一个
发表于 2015-9-9 21:10:08 | 只看该作者 �
用pe開機,在用測試硬體的軟體,應該就大約了解方向了..
