查看: 3880|回复: 34
[维修经验]
Y460不触发分享,经论坛兄弟指导
发表于 2015-9-30 18:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿过来的时候不触发,接电流表,0.00,3-5V正常,应该是3位显示不出来,才000吧!按开关后有0.02,有时0.08A,也不知道是掉电,还是不触发。因为电流太小了,我就按不触发才修,也不知道对不对。先打了一下全板电感的阻值,都正常。再按开关,测各电感没电压!
     接着测,EC,的各个工作条件,好像都正常。再测RSMRST#有3.3V,按开关有高低高。
SIO_PWRBTN#为:0V,D8的有3V左右,S5_ON:有1.6V左右,不知道是被拉低还是掉得太快了测不到。
看了一下时序,决定先看S5_ON先,维修中没这么顺利,中间发贴求助。再说回维修过程。
先把EC-79脚挑起,再测有3.3V,看来是被拉低了。
换了一个PQ72,还是一样人拉低,再去掉PQ35,后发现待机过高,PQ69有点热,换掉后,S5_ON这路觉得是正常了。再按时序测D8的右边SIO_PWRBTN#,测桥VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,32.768K也测过,供电了,但是SIO_PWRBTN#,就是没电压。然后就没思路了。
根据回贴,说可能是3-5V短路了。决定试试
把PQ76--PQ33去掉,再按开关,电流跑到0.45A,激动了一下,再测,D8待机时两边都有3.3V,当补回PQ76时短路了,再测原来是123脚短路了。最后烧出是C440短路了。
再开机有显了,不过却花屏了。正在维修中---------------------
发表于 2015-9-30 18:31:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
s5-on好像有点低,你查这个信号打开的桥的3,5v电压的转换过来没有
当时以为是掉电太快,第一时间没挑起来测。  详情 回复 发表于 2015-9-30 18:57
发表于 2015-9-30 18:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
装换电压  前天修了个  故障更你查不多的  就是装换电压
发表于 2015-9-30 18:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-30 19:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写得蛮顺溜的,学习了
发表于 2015-9-30 19:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
花屏,是不是显卡有问题啊
发表于 2015-9-30 19:34:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
花屏  好了没有呢
重植还是一样,在试显存  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:08
发表于 2015-9-30 20:45:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我怎么觉得你说的有点乱
发表于 2015-9-30 21:24:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
结果如何,
发表于 2015-9-30 21:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1.2.3脚本就相连怎么说短路了呢,是不是管子击穿了
人家说的是PQ76的123脚输出的3V被电容C440短路到地了。  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:53
发表于 2015-9-30 22:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的不错哦
发表于 2015-9-30 22:23:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个问题应该是二级电压短路引起的掉电。
发表于 2015-10-1 09:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感谢分享。下次有参考了。谢谢
发表于 2015-10-1 09:16:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
花屏可以直接改成集成显卡试验一下啊。。。。
怎么改  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:11
发表于 2015-10-1 09:25:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
花屏应该是显卡了 可以重直球
发表于 2015-10-1 10:53:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-10-1 10:56:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机子问题真多,刚修好南桥待机供电,现在又多出个花屏问题。
发表于 2015-10-1 11:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天5734 发表于 2015-9-30 19:34
花屏  好了没有呢
重植还是一样,在试显存
发表于 2015-10-1 11:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该说是绿屏吧
发表于 2015-10-1 11:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么改
把PQ88,显卡的供电去掉就可了吗,还是一样,绿屏  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:22
