查看: 4363|回复: 6
转载:教你看芯片选4K智能电视
发表于 2014-5-16 17:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 智能电视已经变得越来像电脑,选购的标准也不再只是看屏幕大小和尺寸,更多地需要考虑硬件性能和功能,否则就和传统电视一样只是个显示屏了。然而电视和电脑、智能手机在用途上毕竟大不相同,对硬件的需求也是不一样的——特别是到了现在的4K时代。
  下面我们就根据4K智能电视的特点,为大家解析一下应该如何通过芯片的硬件参数来正确选择电视机。
  一看CPU
  随着智能电视系统功能越来越复杂,应用越来越丰富,对芯片运算性能的要求也越来越高。芯片性能取决于CPU核心数量和运行主频,这会影响UI系统和各种应用、游戏的运行流畅度,如今智能手机都普遍四核、八核了,电视当然也不能落后。
  2013年在智能电视中最强的芯片当属高通骁龙600系列,它采用四核设计,运行主频为1.7GHz,足以流畅运行已有的所有应用。但它并非为4K电视专门设计,需要配合外挂方案才能支持4K,而这样的方案目前尚未出现,所以我们在选购4K电视时只能不作考虑了。
  进入2014年之后,新一代专为4K电视设计的芯片逐渐出现,Mstar的6A918和联发科的MT5327较为常见,不过两者的性能差距较大。6A918为四核1.5GHz,代表机型有乐视x50 air,而MT5327为双核1.2GHz,代表机型有联想S9和长虹CHiQ电视。
  考虑到四核已经成为主流,双核实在有些令人担心,虽然可以通过简化系统功能的方式保证UI流畅度,但未来的智能应用可能就无法流畅运行了。而且由于4K电视屏幕分辨率是1080p的4倍,对运算性能要求也更高,四核芯片应该是购买时的首选。
 二看GPU
  GPU的作用类似于电脑上的显卡,只不过电视机不存在独立显卡的说法,GPU和CPU都集成在了一颗芯片上。很多朋友都会有这样的经历:使用一台配置很高的电脑,运行软件或者浏览网页都很快,但是一玩游戏就很卡——原因就是显卡性能太差,造成了瓶颈。智能电视中情况也一样,GPU主要负责图形渲染的工作,这对游戏来说尤其重要,需要强劲的GPU和CPU配合才能提供流畅的游戏体验。
  目前智能电视中存在着几种GPU型号,分别是高通Adreno系列、PowerVR SGX系列、ARM Mali系列、Vivante GX系列等。其中高通尚未推出4K电视芯片,Vivante GX的兼容性和性能不佳,不作考虑。前面提到的Mstar 6A918芯片中集成了Mali450MP4四核GPU,而MT5327中集成了SGX 543双核GPU,属于比较新的型号,基本能满足Android平台下游戏的要求。
  除了常规游戏,性能强劲的GPU还能提供更多的玩法。例如乐视X50 Air就提供了一个3D游戏的功能,通过特别的设置,可将支持OpenGL技术的游戏转换为3D游戏,目前已有300多款游戏支持该项技术。戴上3D眼镜,你不光可以在X50 Air上享受3D电影,还能玩到前所未有的3D游戏——当然前提是要有一颗强劲的GPU,因为3D模式下GPU渲染图形工作量会增加一倍,如果性能不够就很容易出现画面卡顿现象。
  三看4K解码
  前面提到的核心数量和主频,其实指的是CPU部分,这对智能手机和智能电视同等重要。但电视机是用来看视频的,所以更多的需要考虑视频解码能力,特别是4K视频的解码能力,这部分就是电视和手机的区别了。主流的电视芯片都会将解码电路与CPU一起集成在同一颗芯片上,以节省成本和功耗。
  两年前4K电视刚诞生时曾出现过一些机型虽然提供了4K液晶屏,但却不支持4K视频的解码,被称为“假4K”,我们现在选购4K电视肯定不能再犯这样的低级错误。
  不过现在还要注意芯片对4K格式的支持是否全面。目前4K视频主要有H.264和H.265两种格式,前者已经面世十来年,在1080p全高清视频中普遍使用;后者则是去年刚刚确定的标准,而且是专为4K以及8K超高清视频而设计的。
  根据资料,同样画质的视频用H.265编码生成的视频文件体积要比H.264小一半。这意味着H.265编码的4K视频不光占用的硬盘存储空间比H.264小很多,而且在线观看H.265编码的4K视频所占用的带宽也很低。
  前面提到的两款4K电视专用芯片:Mstar 6A918和联发科MT5327,前者就同时支持H.264和H.265两种格式的4K解码,而后者只支持H.264格式4K解码。只支持H.264的电视机在未来4K内容大量出现之后显然会处于尴尬的地位,买到家之后也会不方便——如果想看H.265格式4K视频,还得连接电视盒或者电脑才行。
  四看运行内存
  运行内存的情况相对比较简单,主要是看容量的大小,很多老款的智能电视菜单反应很慢,经常死机,主要原因之一就是内存太小。如今Android 4.0以上的系统对内容的要求越来越高,1GB内存的手机反应都很慢了,更不用说智能电视了,所以2GB是最基本的要求。
不过一些厂商在宣传时会使用忽悠手法,例如某款电视内存只有512MB,宣传时却说是4Gb。这就是在玩文字游戏,因为1B=8b(B是Bite的缩写,b是bit的缩写),大家在选购时一定要留意。
发表于 2014-5-19 21:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-21 10:59:24 | 只看该作者 �
4GB和4Gb确实要留意。
发表于 2015-7-28 23:20:47 | 只看该作者 �
真够奸的,要擦亮眼睛啊。
发表于 2015-7-31 22:43:32 | 只看该作者 �
很多芯片都打磨的!
发表于 2015-8-15 19:00:52 | 只看该作者 �
关键是   宣传海报上  多数只写4G   没有了   坑人的宣传
发表于 2015-9-8 21:09:50 | 只看该作者 �
不错,学习了!!
