查看: 1120|回复: 11
[打印机]
LBP2900 PLUS打印机定影膜问题。求高手解惑
发表于 2023-10-12 15:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位的LBP 2900 PLUS打印机。换了定影膜一直会这里打印不出来。求高手解惑一下,。这里可以擦掉
发表于 2023-10-12 16:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置的陶瓷片低了陶瓷片下面的塑料壳有烧变形的 或者压力辊这个位置烂了
发表于 2023-10-12 18:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是定影膜的问题,换完膜之后卡纸?估计是没装到位或者是消除静电的线没插?
发表于 2023-10-12 21:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道不要瞎说,误导别人
发表于 2023-10-12 22:38:48 | 只看该作者 �
要么是你的粉不好,要么就是你这定影膜不行
发表于 2023-10-13 16:08:59 | 只看该作者 �
最后我换了一个定影组件。几十块钱。啥事都解决了。谢谢各位高手解惑
发表于 2023-10-13 18:38:51 | 只看该作者 �
路过,学习了,换定影组件解决问题了。
发表于 2023-10-14 21:52:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-10-15 20:26:34 | 只看该作者 �
不会搞就寄给华宇万维吧
发表于 2023-10-15 21:37:12 | 只看该作者 �
更换定影膜很简单的,有问题可提出,我帮你
发表于 2023-11-15 11:33:27 | 只看该作者 �
检查一下下辊,还有陶瓷片的架子是不是变形
发表于 2023-11-15 21:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了!
