查看: 3678|回复: 11
[维修经验]
T400 暗屏,烧保险,断线,进系统白屏
发表于 2015-8-8 23:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T400  一开始拿来的时候是 暗屏,可以进系统有声音,用手电照可以看到系统桌面, 查了下,T400的通病,蓝牙易短路过流导致的主板上的屏接口边保险烧断,连起后拔掉蓝牙, 高压条有指示灯了,开机正常显示,关机装起来后又不行了.  由于不知道屏线的走线,也不知道怎么测, 看坛子 说把蓝牙的 vcc3m 跳线到 高压条的第7个接口, 上电指示灯都不亮了, 但是可以开机,开机后瞬间闪下白屏后进系统进度条,显示桌面的时候直接白屏了...   外接正常,
我接错了吗? 哪位修过的大哥帮个忙 应该是怎么接的, 客户急着拿本子,我没有屏线,只能跳线
发表于 2015-8-9 01:12:17 | 只看该作者 �
解决了.按这里断的2根线飞线后OK 了.
发表于 2015-8-9 02:07:58 | 只看该作者 �
    先换张屏试试呀  看到底是什么问题。
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-8-9 07:28:26 | 只看该作者 �
整坏了吧。这下皆大欢喜了。
你这个什么来的  详情 回复 发表于 2015-8-9 08:29
发表于 2015-8-9 08:29:11 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2015-8-9 07:28
整坏了吧。这下皆大欢喜了。
你这个什么来的
发表于 2015-8-9 09:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LCD屏还是LED屏
发表于 2015-8-9 09:46:50 | 只看该作者 �
是LCD的    应该是显卡问题
发表于 2015-8-9 12:52:21 | 只看该作者 �
是屏线的问题吧
发表于 2015-8-9 17:19:14 | 只看该作者 �
是被楼主自己弄坏的?
发表于 2015-8-11 17:31:00 | 只看该作者 �
涨姿势了....
发表于 2015-8-11 17:31:33 | 只看该作者 �
涨姿势了....
发表于 2015-9-7 16:53:28 | 只看该作者 �
我遇到的问题怎么不一样  进系统就黑屏   不是白屏  是什么问题
