查看: 28995|回复: 288
如何制作苹果10.11启动优盘
发表于 2016-4-13 22:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、准备工作:
1.准备一个 8GB 或以上容量的 U 盘备份好资料(后面会格式化优盘)
2下载 “安装 OS X El Capitan”
我这里说的是正式版,可以在App store 下载,也可以百度下载。
二、格式化优盘(我个人使用的是金士顿16G 3.0优盘)
1.插入你的 U 盘,然后在「应用程序」->「实用工具」里面找到并打开「磁盘工具」
2.在左方列表中找到 U 盘的名称并点击
3.右边顶部选择「分区」,然后在「分区布局」选择「1个分区」
4.在分区信息中的 「名称」输入「Capitan」 (由于后面的命令中会用到此名称,如果你要改名,请连同后面的命令一同修改)
5.在「格式」中选择 「Mac OS 扩展 (日志式)」
6.在 「选项」里面,选择「GUID 分区表」
7.点击应用,开始格式化
三、输入终端命令开始制作启动盘
1.请再次确保名为 “安装 OS X El Capitan” 的文件是保存在「应用程序」的目录中
2.在「应用程序」->「实用工具」里面找到「终端」并打开。
3.复制下面的命令,并粘贴到「终端」里,按回车运行:(苹果系统下复制的快捷键是command+C,粘贴是command+V)
------命令开始------ 从sudo开始复制
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Capitan --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction
------命令结束------ 到nointeraction结束
命令说明:
Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app 这个是正式版的“安装 OS X El Capitan” 正确位置
Capitan 这个是优盘的名字
回车后,系统会提示你输入管理员密码,输入密码后敲回车,接下来就是等待系统开始制作启动盘了。这时,命令执行中你看到类似以下的信息:
Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%...100%...
Copying installer files to disk...
Copy complete.
Making disk bootable...
Copying boot files...
Copy complete.
Done.
当你看到最后有 「Copy complete」和「Done」 字样出现就是表示启动盘已经制作完成了!
四、U 盘启动安装 OS X El Capitan 的方法
当你插入制作完成的 OS X El Capitan U盘启动盘之后,桌面出现「Install OS X El Capitan」的盘符那么就表示启动盘是正常的了。
在目标电脑上插上 U 盘,然后重启你的 Mac,然后一直按住「option」 按键不放,直到屏幕显示多出一个 USB 启动盘的选项。
这时选择 U 盘的图标敲回车,即可通过 U 盘来安装 OS X El Capitan 了!你可以直接覆盖安装系统,也可以在磁盘工具里面格式化抹掉整个硬盘,或者重新分区等实现全新的干净的安装。
补充说明:容易出错的地方在于“安装 OS X El Capitan”没有放在【应用程序】目录中,导致安装时找不到文件(我就是开始的时候放在了桌面,导致报错),另外优盘名字一定要跟后面命令中一致。
10.11目前只能使用终端命令法制作才能好用,如果使用之前的恢复法,虽然也能看到优盘名称变了,但重启电脑后是认不到优盘的,也就是说无效。本人亲测。
各位看官看后如果觉得还不错,就加点分吧,加分不扣自己的分哦!!!
补充内容 (2016-4-14 13:21):
直接在APP里下载的话就会自动放在【应用程序】目录下,建议在APP里下载
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员8769500.5元2022-7-14 16:36
 会员1945700.5元2020-12-13 17:35
 会员6136600.5元2020-1-9 19:32
 会员11375010.5元2019-9-30 11:30
 会员2179650.5元2019-5-24 11:04
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +122 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂调调 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无情的悲伤 + 1
扬帆起航 + 2
大修家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinzn + 2 谢分享
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1466828356 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
397900136 + 2
我的小马甲 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员915725 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-14 09:04:12 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-4-14 02:50
10.8.x和以前的可以用ULTRAISO直接写DMG文件做启动U盘,10.9开始就不行啦!!!期待楼主发布WINDOWS下制作 ...
不好意思,我一直都是在苹果系统下制作的,win系统下如何制作暂时没研究
发表于 2016-4-14 07:35:08 | 只看该作者 �
分以加,希望还能看到这样的文章
发表于 2016-4-14 05:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太给力了谢谢分享
发表于 2016-4-14 02:50:14 | 只看该作者 �
10.8.x和以前的可以用ULTRAISO直接写DMG文件做启动U盘,10.9开始就不行啦!!!期待楼主发布WINDOWS下制作苹果启动盘的方法!!!
发表于 2016-4-13 23:16:08 | 只看该作者 �
wz5198 发表于 2016-4-13 23:05
这个贴很适合新手
忙了半天了,不给加点分鼓励一下吗?
发表于 2016-4-13 23:05:27 | 只看该作者 �
这个贴很适合新手
发表于 2016-4-13 22:58:52 | 只看该作者 �
10.11优盘制作只能使用命令法,常规的恢复法亲测没有用哦
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
其实我不帅 + 2 ...000..................................
gang886886 + 2
发表于 2016-4-14 09:05:41 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-4-14 07:35
分以加,希望还能看到这样的文章
多谢,有好东西大家分享
发表于 2016-4-14 09:54:28 | 只看该作者 �
可以搞个黑苹果。。。。
发表于 2016-4-14 10:04:54 | 只看该作者 �
用命令感觉太复杂了,我前几天不用命令制作成功了10.11.3
发表于 2016-4-14 10:06:50 | 只看该作者 �
这个方法,跟我去年装的Install OS X Yosemite.dmg,基本一致。装个苹果系统太折腾人了,现在人家叫我装,我开价200,第二天过来拿,不然就不装了。浪费时间太多了。
发表于 2016-4-14 10:12:53 | 只看该作者 �
我做了几次都失败了,你是怎么做的?发上来看看呢
发表于 2016-4-14 10:13:48 | 只看该作者 �
思源电脑维修 发表于 2016-4-14 10:06
这个方法,跟我去年装的Install OS X Yosemite.dmg,基本一致。装个苹果系统太折腾人了,现在人家叫我装,我 ...
苹果装系统还是直接恢复的快,半个小时差不多了,如果真的要重装时间都很久
发表于 2016-4-14 10:14:30 | 只看该作者 �
如果有简便的方法,可以分享给大家,我反正是会复发失败了
发表于 2016-4-14 10:51:41 | 只看该作者 �
感谢默默加分的各位
发表于 2016-4-14 10:56:12 | 只看该作者 �
10。11的如果作双系统,一定是要打补丁的,不然根本装不进去
发表于 2016-4-14 10:59:24 | 只看该作者 �
什么补丁?在哪里装?
发表于 2016-4-14 11:02:15 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-4-14 10:59
什么补丁?在哪里装?
10。11的系统装进去后,如果再装WIN7的话,是要打补丁的,不然WIN7的文件复制进去后,会报错的,难道你没遇到过这情况吗
发表于 2016-4-14 11:03:36 | 只看该作者 �
没装过这种高端的系统,以后也研究研究
