查看: 3060|回复: 42
[求助中]
可以煮开水的华硕笔记本,求助!
发表于 2015-8-22 15:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
    华硕k53sc,板号k53sv,rev:3.0,开机之后运行一会cpu温度达到100度。鲁大师检测的,用其他软件检测也是100度。主板温度71多有升值空间。
    拆机检测,只有pch温度巨烫,刷过bios,换过pch,换过ec。都没解决。有没朋友遇到这样的问题。彻底无语了。
发表于 2015-8-22 15:52:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇与铜管一起换了看看,检查铜管,用风枪加热一边看看另一边热不热?注意铜管与晶体的吻合。
发表于 2015-8-22 16:52:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
垫胶了吗 没东西换 把散热搞好
发表于 2015-8-23 10:22:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主意思是检测软件CPU100度 手摸只有PCH热吗? 那可以刷个BIOS先看看,然后再查温控。影响中PCH没有和CPU的散热相连的,热是正常现象。
发表于 2015-8-23 10:42:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
散热管换之试试……。
发表于 2015-8-23 10:55:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换下散热片 在用散热垫试一试
发表于 2015-8-23 11:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一下温控电路吧
发表于 2015-8-23 15:28:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷BIOS  试试   铜管不会导致PCH 惧烫
发表于 2015-8-23 15:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查铜管,风扇,散热做好没、 显卡或桥好散热器之间有无空隙、
发表于 2015-8-23 16:41:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
研究过惠普的G4,怎么接信号都差不多
发表于 2015-8-23 17:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
BIOS没刷对吧,继续刷BIOS,我遇过一台换了钢管风扇,开机90多度,后面还是刷BIOS好了
发表于 2015-8-23 17:39:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果实际温度没有那么热的话 首先考虑bios  修改过的bios 才行  pch 温度本身很热 能防住手应该没问题
发表于 2015-8-23 17:52:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是铜管不导热
发表于 2015-8-23 18:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
手摸一下试试,看温度高不高,不亮可以不管它。
发表于 2015-8-23 20:00:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞好了没?  不会是散热问题吧,
发表于 2015-8-23 20:05:34 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
检查下南桥周边的小原件
发表于 2015-8-23 20:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最基本的刷bios试一下,
发表于 2015-8-23 20:14:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加铜片改长转、
发表于 2015-8-23 20:50:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了也这样吗?供电芯片看看
发表于 2015-8-23 20:51:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是铜管不散热造成的吧
