可以煮开水的华硕笔记本,求助!
发表于 2015-8-23 20:54:12 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你这个要原厂的BIOS才行
在tb上买了原厂bios,还是一样  详情 回复 发表于 2015-8-26 09:36
发表于 2015-8-23 23:59:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机,用手档在出风那里,看吹 出来的是不是热风,如果CPU那里好热,吹出来的风不热,就说明散热器坏了 ,换个呀
这个肯定有测试的啦  详情 回复 发表于 2015-8-26 09:37
发表于 2015-8-24 00:26:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也遇见台SONY的 开机一会 桥和CPU超级烫 刷BIOS无效 铜管是好的 在别的机器上测试过
发表于 2015-8-24 08:16:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况一般是铜管有问题吧
发表于 2015-8-24 08:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是CPU温度确实很高,可能铜管的问题多,如果只是软件检测的温度高,可能温控
发表于 2015-8-24 09:06:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS  试试   铜管不会导致PCH 惧烫看看
发表于 2015-8-24 09:08:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你散热这方面做好了吗?风扇不转吗???
发表于 2015-8-24 09:30:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉还是BIOS问题
发表于 2015-8-24 09:33:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个铜管试试
发表于 2015-8-24 22:03:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换下散热片 在用散热垫试一试
发表于 2015-8-24 23:01:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果一直压的话会掉电吗,有的是假温度高
发表于 2015-8-25 07:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
散热器有问题吗
发表于 2015-8-26 09:36:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
huhaju 发表于 2015-8-23 20:54
你这个要原厂的BIOS才行
在tb上买了原厂bios,还是一样
发表于 2015-8-26 09:37:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yangke251 发表于 2015-8-23 23:59
开机,用手档在出风那里,看吹 出来的是不是热风,如果CPU那里好热,吹出来的风不热,就说明散热器坏了 , ...
这个肯定有测试的啦
用美国的那种散热片试下,  详情 回复 发表于 2015-8-26 13:12
发表于 2015-8-26 09:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有可能是CPU坏了?
发表于 2015-8-26 10:00:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以查下温控电路,=如果正常,可以改风扇垫铜片
发表于 2015-8-26 10:42:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是温控检测不准确啊,这种桥本身就很烫
发表于 2015-8-26 12:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热没有做好吧
发表于 2015-8-26 12:17:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
散热管没接触好吧,要是接触好的话就是散热管坏了
发表于 2015-8-26 13:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用美国的那种散热片试下,
