查看: 1548|回复: 9
求助,电源只有+5v,其他都没有,是什么问题,怎杨解决
发表于 2015-8-24 10:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-8-24 11:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
黑线 绿线  短接看看
发表于 2015-8-24 11:11:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
12v那个转换管坏了吧
发表于 2015-8-24 12:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
虚焊了   拆机看一下
发表于 2015-8-24 13:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机还是启动以后?说清楚一些噻。
发表于 2015-8-24 21:09:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用电源测试器测到只有5vsb灯亮,其他都不亮
发表于 2015-8-24 21:30:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主说的是待机5V,还是主供电5V?
发表于 2015-8-24 21:59:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主电源根本没工作。查PWM控制脚能否拉低?
发表于 2015-8-25 05:42:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你需要确定的地方很多,慢慢一步一步排除。不可以这样问大而空的问题
发表于 2015-8-25 07:45:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的这种情况只有辅助电源在工作,查主电源驱动输出正常否,驱动管正常否。
