查看: 6951|回复: 74
[维修经验]
HP-G4触发困难,触发后电流至0.55A不亮机,反复重启;无需3板斧,1板斧即刻拥有
发表于 2015-5-25 11:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP-G4
板号:DA0R13MB6E0  广达代工
芯片组:HM65
维修地点:甘肃—兰州;正宗兰州牛肉拉面请君品尝
故障现象:触发困难、触发后电流至0.55不亮机
维修过程:
1.    客户送修HP-G4电脑,按开关灯一闪然后灭,然后继续亮,如此反复,不加电。偶尔按开关能够加电,但是不亮机。插维修电源,待机0.017,按电源开关,电流变化至0.02,开关灯亮一下,然后熄灭。如此一直反复。经多次尝试偶尔能够加电,然后电流到0.55A就停止了,不能够亮机。
2.    麻遛的拆机,然后裸板测试各大电感阻值,没有短路,电流到0.55A的时候测试显卡供电电感PL24无电压,集显供电PL26也无电压。 直接测试15脚开启电压,发现为0V,PR148和PD16没有安装,是直连的。其中上拉电压+3V也是由DGDP_PR_EN开启的,其中DGDP_PR_EN是由EC发出来的。 ,修机器我不愿意想那么复杂,能够简单的用3板斧搞定的就用3板斧就成了。既然是EC发出来的,就先给它刷个程序吧,刷完还是一样。
3.    EC的刷完了,那就再刷下南桥的程序吧,刷完再插维修电压待机0.02,有变化了。按开关机器电流一路到1.2A,然后又跳到0.9,看来差不多了,上屏,亮机。
4.    现在的这机器,供电不正常,刷BIOS都能够解决,万能的BIOS啊,多亏你们坏的多,才有的钱给我们赚,随便坏吧。
5.维修动作:刷BIOS,3板斧的第一斧搞定~
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
相信神 + 5 很给力!
sz3217353 + 1 淡定
szzbq + 2 赞一个!
赵子文 + 5 很给力!
发表于 2015-5-25 11:15:46 | 只看该作者 �
LZ你的二板斧和三板斧呢?呵呵
哈哈,不用二板斧和三板斧出手啊,就搞定了  详情 回复 发表于 2015-5-25 11:17
发表于 2015-5-25 11:17:42 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-25 11:15
LZ你的二板斧和三板斧呢?呵呵
看完了你的帖子,我知道你有多坏了,下次这毛病我自己刷了,刷不好在找你。哈哈[attachimg]877253[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:15
发表于 2015-5-25 11:31:27 | 只看该作者 �
先易后难嘛,我也这样,太难得搞不清楚,只有弄些简单的,
发表于 2015-5-25 11:38:06 | 只看该作者 �
这段时间还遇到不触发,结果是BIOS芯片坏了的。
发表于 2015-5-25 11:47:27 | 只看该作者 �
接过拔了bios电池后就能开机的机子
发表于 2015-5-25 11:48:20 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2015-5-26 17:03:55 | 只看该作者 �
大军哥威武!
发表于 2015-5-26 17:09:47 | 只看该作者 �
楼主还有两板斧没有用到呢 呵呵
发表于 2015-5-28 09:46:40 | 只看该作者 �
怎么没bios
论坛一堆BIOS呢,随便下载  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:16
发表于 2015-5-28 10:11:46 | 只看该作者 �
百分百OK,亮机备份的
发表于 2015-5-28 10:35:36 | 只看该作者 �
呵呵有意思关键还是有思路,不然。。。
发表于 2015-5-28 10:40:56 | 只看该作者 �
无脑刷BIOS。 确实是这样可以好很多机器。注意做好备份就OK
发表于 2015-5-28 10:42:14 | 只看该作者 �
现在BIOS管得太多了,好事
发表于 2015-5-28 10:43:59 | 只看该作者 �
就是哈..拿 到先刷BIOS
发表于 2015-5-28 10:57:07 | 只看该作者 �
的确啊!我碰到个华硕N55关不了机,刷BIOS解决
发表于 2015-5-28 11:00:36 | 只看该作者 �
现在的BIOS怎么那么爱坏,都不用修了
发表于 2015-5-28 11:44:24 | 只看该作者 �
你嘛,我都没遇过刷BIOS好的机子,大多都有两个问题
发表于 2015-5-28 12:47:00 | 只看该作者 �
精明的楼主啊,先上三板斧,不行上图纸,我也是这样的
发表于 2015-5-28 13:10:20 | 只看该作者 �
现在得机器 BIOS坏的还是很多的
