- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-8
- 精华
ASUS F50S 板号: F50SV 没有图纸只有点位图,故障现象为加不起电. 偶尔能加电,拆开主板后,发现有进可乐的痕迹,清洗好后,故障一样,没有断线之类的.换过EC 刷过BIOS,重植过南桥,故障还是原故障.查了一下IT8502E的工作条件后发现芯片的112脚 PM_RSMRST#为高时,就能加电.但这个脚位大多数时为低电平.此脚没有短路,加拉一个高电平后,不管用. 其它引脚都正常.不知道哪里的原因,大家进来研究研究一下 另将CMOS电池拿出来后,一插电源就自动加到006左右,在就没反应了.开关处有高低高的电平.
