查看: 3460|回复: 28
Y400开机灰屏 显卡 BIOS 桥 都搞了
发表于 2015-9-3 18:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过这个机器  搜了坛子里好多这个问题 都没解决 我这都搞了 还是搞不定
发表于 2015-9-3 19:02:02 | 只看该作者 �
灰屏看LVDS波波。3.3V是否正常
发表于 2015-9-3 19:02:19 | 只看该作者 �
外接怎么样?有背光吗?
发表于 2015-9-3 19:17:50 | 只看该作者 �
这个论坛里有,是显存的问题。
发表于 2015-9-4 09:30:46 | 只看该作者 �
交换主板吧,现在修机器就不挣钱
发表于 2015-9-4 10:34:39 | 只看该作者 �
干显卡
发表于 2015-9-4 12:54:03 | 只看该作者 �
   难道不怀疑屏问题吗?
发表于 2015-9-4 14:22:37 | 只看该作者 �
屏没换试试吗或者电压不够
发表于 2015-9-4 15:22:43 | 只看该作者 �
显存问题吧   我用的就是这个本
发表于 2015-9-4 15:38:07 | 只看该作者 �
看看屏线带主板接口有没有什么异常
发表于 2015-9-8 08:26:17 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-878601-1-1.html
是不是显存的问题呀,这是我看的一个例子,你看一下参考下!!!
发表于 2015-9-8 09:40:44 | 只看该作者 �
我前二天修一个Y500也是这问题,都干了一遍。最后交换主板了。坛子说是加焊显存我试了没用。
发表于 2015-9-8 10:30:09 | 只看该作者 �
外接怎么样?有背光吗
发表于 2015-9-8 16:05:31 | 只看该作者 �
这种切成集成也灰的话,估计就南桥了
发表于 2015-9-8 16:19:31 | 只看该作者 �
看看版主发的那个Y400 500显存引起,还有注意查查屏和屏线 码片的工作条件
发表于 2015-9-9 10:12:04 | 只看该作者 �
看下显存和屏线
发表于 2015-9-9 10:32:37 | 只看该作者 �
是显存问题
发表于 2015-9-9 10:38:26 | 只看该作者 �
显卡和周边电路
发表于 2015-9-9 15:47:00 | 只看该作者 �
难道不怀疑屏问题吗?
发表于 2015-9-9 19:04:41 | 只看该作者 �
我这边也有台1 也是这样的问题
