查看: 9760|回复: 21
联想THINKPAD S5 S540换键盘详解
发表于 2015-8-13 15:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  一客户送来一个THINKPAD S5-S540笔记本,是不小心键盘进了水。问售后键盘还得预订,也不知道要多少钱,发现要换整个C壳才可以了,可是换整个C 壳差不多得1000元了。网上搜了一下还是有的卖的,经过客户同意,于是淘回来一个自己换,马上拆机换,可是拆机时遇到了麻烦,打开D壳,发现没有单独拆键盘的螺丝,问网店客服,结果告诉我连真机都没有见过,没有拆过真机就卖,晕了,没办法硬着头皮自己上吧,下面是拆机时照片,连拆带装花了两个多小时的时间。
没拆前的C面,这个键盘可是带背光的D壳
拆开D壳后
主板上拆下来的电池,这台机器电池是在机器内部的
拆下来的D壳
拆下电池后的图
拆下硬盘后
拆下来的硬盘
拆下所有的数据线
然后把显示屏拆下来
拆下屏后
拆下右上角一个接口的橡胶塞,当时也没多想多看,想不起是什么接口了,不过另一个笔记本也就这一个橡胶塞,这个也好找。
拆下硬盘接口那块小板
把两边的嗽叭拆下来就可以,把整个主板拆下来了,这是拆下主板后的图,这个整个黑膜下面就是键盘了
  撕开黑膜后,露出的键盘螺丝,50个左右的小螺丝,特小的螺丝,还有很多螺丝帽已经拧坏了,拆这些螺丝可费了我不少的时间和汗水。
  拆下来的这些螺丝,白色那些全是键盘上的,然后换上T回来的键盘,把键盘位置对好,重新按拆的顺序装上就可以了,所以后面装的步骤我也就没有拍照。
发表于 2015-8-13 15:57:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个键盘这么麻烦?是福还是祸?
发表于 2015-8-13 16:05:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么费力,不知道收了多少钱呀,但在淘宝搜了一下C壳和键盘也没有1000元这么贵呀,只有200左右的样子
发表于 2015-8-13 16:12:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
和换个苹果键盘一样麻烦了
发表于 2015-8-13 16:20:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这尼玛那么多螺丝啊!
发表于 2015-8-13 16:23:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
苹果也是这破螺丝     又多又小
发表于 2015-8-13 16:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个确实是麻烦 现在联想好几款都是难拆的
发表于 2015-8-13 16:41:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想这是自掘坟墓的前奏,东西没有自主独门绝技,国内最大的垃圾品牌
发表于 2015-8-13 16:52:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
和拆苹果键盘差不多了   不过这种还好   有些三星的机器键盘完全就是一次性的   更不好换
发表于 2015-8-13 17:21:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个还算好吧   跟苹果的差不多
发表于 2015-8-13 19:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这键盘换着好蛋疼哦
发表于 2015-8-14 00:30:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又是仿苹果的!
发表于 2015-8-14 00:46:28 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
现在很多笔记本的键盘都很难单独换了
发表于 2015-8-14 06:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这么笱螺丝呀
发表于 2015-8-14 09:48:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在像苹果靠拢!不过这还真是蛋疼!拆下硬盘或者电池都得拆整机了,要是装系统时不好进PE那就死翘翘了!
发表于 2015-8-14 09:50:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个很难么? 比三星好换吧?
发表于 2015-8-14 10:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么麻烦,楼主收多少钱哟
发表于 2015-8-14 10:25:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样还好,至少以后有键盘换了
发表于 2015-8-14 14:47:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主够强,学习了
发表于 2015-8-14 21:27:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看,没有拆过这款。
