查看: 1617|回复: 11
[显卡维修]
有一个问题想问各位大侠师傅
发表于 2015-7-12 14:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显卡是V星的GTS450  自从一次天气潮湿之后开机就不正常了  开机是可以开 只不过开机到一半就没有了显示黑屏 然后再自动重启  直到现在核心没有了供电  插上也能开机但是没显示 集成的显卡有显示 我不知道是什么原因 是接触不好还是什么?
发表于 2015-7-12 16:02:34 | 只看该作者 �
查看一下独显的MOS管和电容是否软击穿了
发表于 2015-7-20 17:22:50 | 只看该作者 �
显卡供电部分故障
发表于 2015-7-20 17:30:43 | 只看该作者 �
查看下小电容有没短路
发表于 2015-7-21 00:19:22 | 只看该作者 �
Terryb 发表于 2015-7-20 17:22
显卡供电部分故障
UP6219ak的开启脚没电压
发表于 2015-8-9 21:17:38 | 只看该作者 �
小问题,分分钟钟给秒了
你认为是什么原因?  详情 回复 发表于 2015-8-10 18:08
发表于 2015-8-10 18:08:47 | 只看该作者 �
你咬我、 发表于 2015-8-9 21:17
小问题,分分钟钟给秒了
你认为是什么原因?
发表于 2015-8-10 18:10:52 | 只看该作者 �
橡皮擦 擦一擦
要是这么简单我都解决了 核心没供电  详情 回复 发表于 2015-8-10 18:20
发表于 2015-8-10 18:20:28 | 只看该作者 �
要是这么简单我都解决了     核心没供电
发表于 2015-8-10 18:26:49 | 只看该作者 �
把供电绣出来应该可以了
厄..就是怎么样?  详情 回复 发表于 2015-8-11 14:22
发表于 2015-8-11 14:22:21 | 只看该作者 �
尹谷丰 发表于 2015-8-10 18:26
把供电绣出来应该可以了
厄..就是怎么样?
发表于 2015-8-11 16:09:40 | 只看该作者 �
坐等高手解决
