查看: 7640|回复: 5
NCP5911欺骗了我,我来给大家实测解惑
发表于 2014-9-8 20:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了个R33H的板子,还没修好,订了CPU芯片NCP6132和NCP5911还在路途。
     待机0.25,明显短路,拆机发现PU13 5548V发烫,没3 5V。拆下。
5V短路,值25,烧鸡,发现PU8 20 EJ 3V 5V 芯片发烫   PU6 RT8240 2W 1.05_VTT  PU7 5913 +1.8V  EC发烫。立马订芯片,一共65元,顺风22运费。
     昨天芯片到了,立马动工换上,由于PU6的BOOT脚没有焊好,导致PQ8烧了,换了个好了,这个QFN我一直没怎么完美焊接好过。感觉都少锡。
开机1.35A不亮,跑56代码。于是求助几个朋友,都没法。
     于是自己来吧,测电感PL29没有电,集显电压,这个不应该没有啊,拆了内存跑1.2A,怀疑是过了内存的。没办法就测条件把,PU15 NCP5911,1脚BOOT 5V   2脚PWM 1.97V 3脚EN 5V 4 脚VCC 5V  其他脚0V。看着怀疑芯片有问题吧。哈哈,于是拆了上下管和芯片,从1.05V的电感拉到PL29,这下一拉,上电冒烟了。PU10 NCP6132 CPU供电芯片烧了。我草。
     无独有偶,又接了个这个机器,说不开机,我怀疑坏板BIOS有问题,于是和这个机器直接对换了。直接亮机了。证明坏板BIOS没问题。刚送修这个是BIOS问题。
     于是开始了测试研究阶段,
     第一次测PL29没电压,但是亮机。NCP5911 1 2 3 4脚电压和坏板一样。
     第二次测PL29 1V   跑马到F6亮机的。  NCP5911  1 3 5脚电压和我的坏板一样,只有2脚是0.24V。
     为了证明没有集显电压也能亮机,我抄起了示波器。单次抓PWM脚 每次都有如下波形,不管PL29集显电压出没出都有波形。只是不出电压的时候波形是瞬间的,而出了集显电压,这个波形是持续的。
PQ44 4脚G级也会有如下波形,都是不管PL29有没有电压都有波形,不出电压是瞬间波形,需要用单次抓:
不出集显电压的几率大概是开4次有1次没出电压。但是波形肯定是会有的。
总结:NCP5911 1脚5V   2脚0.2-0.5V   3脚5V  4脚5V,才会出集显电压。
有时候修到NCP5911 2脚是1.97V的不要以为是这个芯片坏了。这个主板有时候就是不出这个电压,只要单次抓2脚和G级有瞬间波形就对了。之所以写这个帖子,是因为在论坛搜的有的说2脚2V正常,有的说不正常。其实照我看来,都是正常的。关键在于测2脚是否出了瞬间的波形。
感谢看到这里的朋友,祝中秋夜过好新郎官的生活。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
saxueni + 5 赞一个!
hyy + 5 很给力!pwm脚最好用波波来,比较准确些
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-9-8 21:21:36 | 只看该作者 �
现在的主板设计感觉好乱l啊  一会这个电压先出  一会那个电压跑马才出 哎
发表于 2014-9-9 09:24:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2014-9-10 20:54:52 | 只看该作者 �
有个重大发现,NCP6132B去掉8脚VBOOT的电阻,集显电压不跑马也能发出。这样应该能证明芯片是好的把。哈哈
发表于 2014-10-6 14:25:45 | 只看该作者 �
现在的主板设计感觉好乱l啊
发表于 2022-4-20 11:51:18 | 只看该作者 �
感觉大家修个主板都不容易,不知能收多少钱?
