查看: 3108|回复: 6
求助 显示器的三色不重合 不对在一块 怎么办
发表于 2009-1-4 21:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
求助 显示器的三色不重合 不对在一块 怎么办 显示器我竖着放车上运过来 有影响吗
发表于 2009-1-4 21:52:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
聚焦有问题了,有是高压包老化了,像你所说是松动了方板呀
发表于 2009-1-4 22:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果运输途中有剧烈的震动情况发生 而机器防护措施没有做好 则有可能是显象管遭到损坏 内部阴罩产生变形造成 一般表现为彩色紊乱 或者局部异色
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-1-4 22:06:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
打开外壳,调节一下聚焦就是了,很简单的事
发表于 2009-1-4 22:36:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
局部不对齐的话,就比较难搞了。
整个屏幕都不对齐的话——调色纯磁环。
用NOKIA TEST测试发现三根线不平行的话——调扫描线圈上的电位器。
部分显示器可以用菜单调,如SONY。
发表于 2009-1-4 22:54:06 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
可能是像管尾部的磁环没固定好所致,打开后盖看下,几个磁环应有对位标记,仔细调整色纯,除非你是买的更换像管的显示器。
发表于 2009-1-5 11:09:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 3# 偶遇 的帖子
同意,我修过很多火车拖运过的显示器!,就有这种现象,
