查看: 4711|回复: 29
[主板维修]
精英A780VM-M2主板不跑吗及CPU供电问题巧妙维修-¥处女贴-看了保证有收获
发表于 2015-8-1 18:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      自己实体店维修经常换下些主板 ,都是以前自己修了下没修好的,我以前是搞家电维修的修主板全是自学 ,以前只能出来明显 简单的问题 最近积累下来差不多有30来片主板,卖废品觉得太浪费了,修又技术不过关 ,前不久 买了本 《维修主板那不是事》看了后觉得以前好多地方都没查。书看后手痒了觉得学了些东西,于是整了整维修台和 闲着的些 设备来练练手。扯元了现在开始进入主题:
       维修对象:精英A780VM-M2 ;故障:上面写着CPU供电(以前自己写的),心想不就是供电问题吗不秒杀也应该好修啊以前为什么没修好了;拿上手一看;有一相CPU上下 冒死管有换过的痕迹,于是用表测量下MOS管 测量下管全短路的 上管正常,于是拆掉这个相的下管06N03;在测量其它下管还好就这个挂了,很快从料板上找到了同型号的管贴上量了下全正常,有点新急直接上便宜的3500+通电 听到电源里吱吱响 由于我在20针电源延长线的绿线上装了手动开关,电源还没保护我就切断电绿线,断电量管 还好全OK ,再看看 这下先把表笔放这相下管D极按下绿线开关电源还是有吱吱声,测得1.4V左右,接着测其它三项 还没测完MD这相MOS管开始冒烟了,迅速断绿线开关,把表笔移到没测的那相主板开绿线测电压 晕 电源不启动了 ,估计管挂了 于是 断电 量管 这下这相的上管 09N03LA 和2个下管还有另一相的上管也挂了,看来问题还不好搞。从其它板上找来上下管换上,这下不上U 上假负载应该没没电流吧,这次开机直接又烧了这相上下管,难道是换的管参数不一致? 好,这次吹下了4个上管 8个下管,找了清一色的0903DB和0603L换好了,心想问题没找出来老这样烧没这个家当啊虽然管MOS不贵 也没这么多烧啊,于是想了一个好办法 (建议以后碰到屡烧管的可以这样)这次CPU供电不用电源上的 我直接找了个4P接线 用直流可调供电(这样可以长时间通电测量周围电压不烧管、还可以观察电流,挺爽的哦),把电流恒流调最大我这台最大也就3A 短路也不会烧管吧。断开绿线 ,这次先测其它相按先处罚PW-ON 再按绿线开关 这相电压为1.2V 左右 测到电源迅速断绿线 同样的方法测其它的 发现电压不一致引起了”自攻“引起的过流烧管。看来需要认真查查PWM外围了,断电拆掉CPU底座,找到ISL6323 开始跑线路测外围, 各管D S G 对地阻值 反馈 都查了下 没有发现异常, 发现有一相MOS管是由另一个8脚控制的型号不记得了,但这控制的相位电压是和其它2相电压一致的,出问题的那相还是由IS6323控制的,怀疑问题还是在ISL6323上,于是查书上的图纸找到ISL6323+6614;和8脚的不同,参考了下还是没发现问题。难道是ISL6323的问题,但其它2相也正常啊,懒得查了抹了点猪油热风枪加热了下ISL6323和周围,再通电,依旧。有点灰心了 把板拿起来瞧瞧 嘿 嘿 MD 还真有意外惊喜 。发现内存供电附近有个小8脚IC 有个小孔 MD 这个什么时候烧滴 接着通电测内存电源 1.9V 正常啊 ,不管先把这个换了再说。仔细一看发现DDR 是由RT9214控制的,后来发现这个是APM4500A ,于是找度娘帮忙,得知是个复合MOS管 度娘还告诉我可以用4502代换哦,马上从一片和硕G41主板上找了个换上 ,通电晕 这回电流显示0.1xA;还量各相电压均为1.41V 还等什么,装上真U 通电 ,滴 滴 呵呵你懂的 装上内存条开机 滴 屏幕显示了。 最后不知道为什么这个会影响到CPU供电。本来一个简单问题搞这么复杂了。
参与人数 7下载分 +40 收起 理由
龙潭中通 + 5 发帖不容易,赞一个
不懂拒绝 + 10 赞一个!
逍遥枷锁 + 3 赞一个!
黄祺益 + 10 很给力!
zhx65257855 + 5 很给力!
neco + 2 很给力!
瞧瞧嘎嘎 + 5 很给力!
发表于 2015-8-1 18:21:43 | 只看该作者 �
认真的看完。楼主很认真的维修好了。不过我也想知道为什么是那个4500管子导致这样,没图纸不清楚啊~~
发表于 2015-8-1 18:30:46 | 只看该作者 �
不错的帖子!
发表于 2015-8-1 18:34:34 | 只看该作者 �
看完了,看得有点晕,如果楼主跑跑线,画个衅,看着容易明白一点
发表于 2015-8-1 18:43:37 | 只看该作者 �
最好上传下维修图纸,让人家更加明白你帖子编写的内容。
发表于 2015-8-1 20:36:42 | 只看该作者 �
有什么收获 ???
发表于 2015-8-1 20:46:25 | 只看该作者 �
楼主的经验再加上自学的基础,修起来真是有条不紊,不错
发表于 2015-8-1 21:40:27 | 只看该作者 �
按说那个芯片坏没有理由烧CPU供电场管呀。那个芯片坏了的话,你连内存电压都没有,应该是全板无电压。
发表于 2015-8-1 21:42:54 | 只看该作者 �
碰到屡烧CPU供电管的情况下 可调电源给CPU供电 这样可以观察电流 不会烧管的情况下更多机会测量周围电压。希望可以借鉴下,就是这个收获。第一次发帖 写的有些乱 也花了很多时间 希望大家多包涵包涵。
发表于 2015-8-2 03:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还可以哦!’楼主有技术哦!不过我不明白你拆CPU底座是什么
发表于 2015-8-2 08:57:44 | 只看该作者 �
看看书还是很管用的
发表于 2015-8-2 10:50:26 | 只看该作者 �
理论还是先学好比较重要
发表于 2015-8-2 12:41:58 | 只看该作者 �
楼主 好技术啊     这本书 还真有用
发表于 2015-8-3 20:34:33 | 只看该作者 �
lz 妳am2  cpu发热很快的喔。。下次加个散热器撒、、不然拍完照。。电脑都黑屏了!
amd  的上电时序  内存供电 过来cpu!
发表于 2015-8-3 23:44:42 | 只看该作者 �
修好是修好了。就是不知道怎么修好的。
发表于 2015-8-3 23:53:28 | 只看该作者 �
自学啊牛牛牛的
发表于 2015-8-4 07:10:35 | 只看该作者 �
看书后就是不一样
发表于 2015-8-4 07:38:38 | 只看该作者 �
看书加实践,才能提高技术。不过在这里,看不明白,为什么内存的供电管4500八脚芯片 上面有个小洞,还有内存的供电1.9,更加奇怪的是:这个管怎么会影响到CPU屡烧上。下管呢?在印象中,CPU供电是要用到内存的供电
发表于 2015-8-4 07:47:24 | 只看该作者 �
楼主没有找到图纸吗?看看图纸搞明白到底是什么问题一起的啊。。。最好画个草图发上来也好呀。。
发表于 2015-8-4 08:38:30 | 只看该作者 �
看得有点晕啊,不过有点收获
