查看: 1841|回复: 7
[求助中]
联想V480怪问题
发表于 2015-8-14 15:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在有一联想V480.开机能显示就是屏在闪抖动,原来是一14.0LED超薄屏,于是找一张一样的屏换上去,开机有亮度,不显示字符,于是找一张13.3的屏上去能正常显示。找一张14.0的普通屏上去能显示。他是还是抖动闪,把他原来的那张14.0LED超薄屏换其它机子上也能正常显示
发表于 2015-8-14 15:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问高手这是企么问题啊。。我把显卡也重做了一下也是这样
发表于 2015-8-14 15:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
码片刷一下试试看
发表于 2015-8-14 15:24:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有见过屏刷BIOS刷好的没!呵呵,可以试试,但几率不大,主要看看显卡供电是否有干扰,这种情况一般是干扰偏大引起的
发表于 2015-8-14 15:39:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
马片问题吧
发表于 2015-8-14 15:40:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
联想有些机器挑屏
发表于 2015-8-14 15:48:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换屏线试试啊    抖有可能是平线坏了
发表于 2015-8-14 15:48:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接显示正常吗?有没有排除过屏线呢?
