查看: 1012|回复: 0
[测试好]
东芝C55-B5100,LA-B303P
发表于 2022-3-2 15:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是同行拿过说全部USB接口都不能用,其它功能都正常,经检测是USB其中的一条数据线短路了,拆机。。。。。。。。省略多余的到修机部分!这机坦白说是亏本维修,这机就单桥的SR1YJ<N2840>论坛下了图纸,看USB数据线的线路没什么外部控制直接到桥,手头没这低端的U只能上淘宝订货,亏本的钱就这样花出去了,总共买了两个桥花了200多,心酸!第一个桥回来装上去上电待机高,3.3V芯片发烫,阻值只有60多欧,5V阻值正常是300多欧,经检测是买的桥是坏的,之后又花钱重新买了一个,装上机之后测量3.3V阻值300多欧回复正常,接电源待机0.01,3.3v  5V  都有,尝试触发,发现只有0.10左右不动,考虑换了桥,估计BIOS要刷,之后过程找到几个BIOS,终于找到一个可以的,待会发上来,还有主板自己测试的电压图,一些芯片的高清图,论坛这机型虽然老但资料不多,以下方便给同行参考,看下图        UH3.zip (4.16 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
