查看: 2036|回复: 4
[笔记本电脑]
DELL E6230 不触发
发表于 2021-1-9 17:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台dell e6230笔记本  故障不触发
版号LA-7731P   拔掉电池,接入稳压电源,电流0.005   拆机拿出主板
偷下懒,看先论坛有没有同故障,果真有,说是PQ4上面电容氧化,找到对应对应电容测量,正常不漏电,五氧化。
想想哪有那么多好事轮到我,还是按部就班的测量
公共端电压正常,隔离保护过了,待机不正常
待机3v  5v无电压,PL102电感对地短路
断开PJP102断点,断点一端短路,PL102电感阻值正常
稳压电源调至5V  一根线焊到PJP102焊盘的另一端,烧机
用手摸哪个地方发烫,摸到usb后面电容的时候,MD手上烫了一个水泡
风枪吹下电容,,不在短路,换上一个后,接好PJP102断点
待机正常,按开机键,电流能上去,装机后,开机正常,维修结束
总结:维修不能偷懒,还是要细心
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-9 19:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这钱来得爽
发表于 2021-7-6 17:05:55 | 只看该作者 �
又是发财小电容
发表于 2021-7-6 17:15:49 | 只看该作者 �
真好  梅雨天 容易这样
发表于 2022-5-17 17:21:46 | 只看该作者 �
我也没这么幸运
