查看: 2428|回复: 6
[主板维修]
华擎 P67 Pro3 无CPU电压
发表于 2015-7-22 19:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎 P67 Pro3     开机无CPU电压,复位灯常亮。求检修思路和近似电路图
发表于 2015-7-22 21:22:16 | 只看该作者 �
查电源IC的工作条件啊
发表于 2015-7-22 21:34:19 | 只看该作者 �
同上  找不到图纸 有电源IC的资料也可以
发表于 2015-7-22 23:11:19 | 只看该作者 �
请装个真U上去测量电源管理芯片的工作条件,如果正常先刷BIOS资料。
发表于 2015-7-23 10:25:04 | 只看该作者 �
顶住楼主永不沉水
发表于 2015-7-23 11:01:01 | 只看该作者 �
前面的供电正常就找IC的资料,查IC的工作条件,
发表于 2015-7-23 20:10:12 | 只看该作者 �
着重检查QT12及QT13 ,正常是QT12导通,QT13截止
