查看: 8637|回复: 31
长城电源启动电阻?在线等
发表于 2008-12-10 17:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找不见~那位大侠进来帮帮忙,谢谢
发表于 2008-12-10 18:04:33 | 只看该作者
你找他干什么?启动电阻很少坏的。
发表于 2008-12-10 18:07:11 | 只看该作者
长城300WP4电源
[ 本帖最后由 瑞·瑞 于 2008-12-11 10:00 编辑 ]
发表于 2008-12-10 18:09:05 | 只看该作者
我觉得问题和我下边的那个贴子问题差不多,你去那里去看下图片~我刚来这里还不会发图片呢。谢谢
发表于 2008-12-10 18:10:00 | 只看该作者
100多K,功率1W,启动电阻很少坏
发表于 2008-12-10 18:12:30 | 只看该作者
发表于 2008-12-10 18:12:39 | 只看该作者
启动紫线没有5V电压,5V之间电容换了,还是没有好。
发表于 2008-12-10 18:22:20 | 只看该作者
有点看不大懂,能不能····在指点的更详细一点
发表于 2008-12-10 18:24:08 | 只看该作者
你还是详细的说说问题吧
发表于 2008-12-10 18:33:39 | 只看该作者
紫线没有5V电压,一点电压也没有。打开看时,发现紫线上的一个滤波电容鼓了(10V/1000U),换后,故障现象一样,测二级管子(D21,D22)良好,有的朋友说是启动电阻坏了,我就是找不见
发表于 2008-12-10 19:11:31 | 只看该作者
这个电源我也修过,5V的待机电压没有,是被雷击过的,修了好久,换了很多东西,都不行,后来弄了一个小型的12V的开关电源加一个7805代替了原来的待机电路,12V开关电源要尽量小,正好放在电源盒里,用了快半年了,很正常。实在搞不定的话,我的方案不错哦。
发表于 2008-12-10 20:38:21 | 只看该作者
另外,你有没有测量开关管呀?那电阻要坏了1815和开关管一定完蛋。
其实你量一下变压器边上那个100欧姆的小电阻看看,那个容易坏,还有1微法/50伏特的电容
[ 本帖最后由 河东 于 2008-12-10 21:30 编辑 ]
发表于 2008-12-11 13:03:05 | 只看该作者
副电源维修要领:1、先用电阻挡(注意300V必须放电干净)测半导体元件(三极管、二极管、光耦)判断好坏。2、供电电阻(4.7~10欧),开关管发射极电阻(2.2~4.7欧)。3、负载保证没有短路。最坏的结果是开关变压器坏。我遇到过联想小电源就是开关变压器坏的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助会员.
发表于 2008-12-11 13:45:32 | 只看该作者
3楼那个电路图里R14,660k就是启动电阻。
发表于 2008-12-13 21:15:57 | 只看该作者
回复 #10 瑞·瑞 的帖子
没有+5V启动电压 故障出在辅助电源部分
发表于 2008-12-14 12:38:38 | 只看该作者
谢谢各位大师傅~小弟先在这里谢过~                  这是我修的电源(1图)花的那里基本都插下来量了,全好的呢。
现在我怀疑是不是(3图上)的那2个芯片坏了
[ 本帖最后由 瑞·瑞 于 2008-12-14 14:49 编辑 ]
发表于 2008-12-15 19:02:28 | 只看该作者
你先把元件补齐再说嘛   从你发上来的图看那三个开关管都没有上
发表于 2008-12-15 19:21:33 | 只看该作者
发表于 2008-12-20 11:04:22 | 只看该作者
①:那三个开关管全是好的
②:整流桥好的,一个也没有坏
③:滤波电路没有问题
发表于 2008-12-22 18:37:41 | 只看该作者
