- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-27
- 精华
同行送来的,说客户拿过来的时候屏是碎的,他换了张新屏上去,没上螺丝之前机器正常亮机。螺丝上好之后,开机就白屏了。同行说有闻到焦味。拿过机器,先点了一下,确实白屏,拆屏,换上自己好的测机屏,还是白屏。排除屏的原因。跟同行说,下午给他消息,机器留了下来。店里正好有一台一样的而且已经修好的机器,就把这台机的屏放在白屏的机器主板上,点亮还是白屏。确定是机器主板上的问题。找到图纸,屏线接口JLVDS1,测量40,38脚19V;36脚3.3V;1脚3.3V;29.31.33脚也是3.3V。都正常啊,怎么会白屏呢,后来才想起,要接屏测量的才是屏供电。接上屏后测量29,31,33脚+LCDVDD只有2.2V,明显低了。看来还是主板上屏供电的问题。查图纸+LCDVDD是经过Q110转换,仔细观察,Q110已经有一条不大明显的裂缝,看来是它引起的。因为店里有一块一样的料板,找到Q110换上去,接屏,通电,亮机。小小白,帖子写的哪里不对,请大师们指教。 |
