查看: 4358|回复: 57
[维修经验]
一根飞线救活被判死刑显示器
发表于 2015-7-7 23:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我休息,没事逛逛论坛,洗洗衣服收拾下东西,下午就困了呼呼了,街坊的一个大爷砸门,抱来个显示器,说被售后判定屏坏了,过保了,送我拆着玩儿,送走了大爷,看看这台“清华同房”的  21.5吋显示器,觉得好奇,接到自己的主机上试了试,有图像,就是对比度很低,色相失真,并且是无规律性的,偶尔会正常,故障正常交替,一闪一闪的,手痒,拆了,直接测量液晶屏逻辑板上关键点电压,VGH,VGL,VCC, VDD 等都正常,只有VCOM在不断跳变,估计是VCOM电压异常引起屏幕不能正常显示,脱屏检测并未见逻辑板异常,怀疑AD板VCOM形成电路有问题,经查VGH  VCOM等都是由一个IC  DC/DC变换形成,其余电压都正常,只有VCOM这一路不稳定,考虑小屏幕液晶的VCOM在5v左右,应急维修VCOM飞线一根到AD板5v,显示器就正常了,至此修复,全过程见照片
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
Lonely狼 + 2 不错额,学习了
我去年买了4个表 + 5 给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
发表于 2015-7-7 23:24:14 | 只看该作者 �
最好摸摸。其它地方发不发热。。。
发表于 2015-7-7 23:30:03 | 只看该作者 �
直接飞线,原来的线路没给断开?
发表于 2015-7-7 23:36:04 | 只看该作者 �
飞线前,原来的线路肯定是要断开的
为什么要隔断 我从来不这样  详情 回复 发表于 2015-7-7 23:46
发表于 2015-7-7 23:46:16 | 只看该作者 �
职业强托 发表于 2015-7-7 23:36
飞线前,原来的线路肯定是要断开的
为什么要隔断   我从来不这样
最好是断开!  详情 回复 发表于 2015-7-12 10:52
发表于 2015-7-7 23:47:33 | 只看该作者 �
屏一般又问题修的少,下次遇到屏的问题也来琢磨。
发表于 2015-7-8 00:03:52 | 只看该作者 �
别人已经帮你完成了很大一部分工作,如果你是一修,恐怕不会直奔逻辑板而去。
发表于 2015-7-8 00:10:37 | 只看该作者 �
最好是先检查一下后级有没有短路再飞线。
发表于 2015-7-8 07:13:43 | 只看该作者 �
修起来就不错了
发表于 2015-7-8 07:19:41 | 只看该作者 �
厉害  连显示器的原理都不知道呢   lz台上的显微镜是干什么的?
发表于 2015-7-8 07:24:16 | 只看该作者 �
高呀!还用上显微镜呀
发表于 2015-7-8 08:48:50 | 只看该作者 �
看来需要学习一下显示器的电路了,否则要被OUT
发表于 2015-7-8 09:39:04 | 只看该作者 �
我上次也修了一台三星的,通电后有个5V的电压被拉低,不接逻缉板就正常,但反复测试逻缉板又没有问题,最后只接飞一根5V的电压过来后正常,但试了几天客户又说不行,但他没拿来就没有下文,不知你这个会不会这样!!
发表于 2015-7-8 09:43:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-7-8 10:25:07 | 只看该作者 �
还有显微镜啊  不错不错
发表于 2015-7-8 10:28:38 | 只看该作者 �
难道显示器的原理和笔记本的原理一样!!
发表于 2015-7-8 10:42:13 | 只看该作者 �
楼主这速修  厉害啊 不过  困了就关门呢呼呼  这不好吧  就算没生意也不能关门啊~!
发表于 2015-7-8 10:51:10 | 只看该作者 �
不知能收多少 大洋
发表于 2015-7-8 10:54:02 | 只看该作者 �
前一段时间也修过这样的故障!
老表是不是的 要这样的话您应该发帖分享下 经验啊。! 屏的供电测试点我们都想知道,。、  详情 回复 发表于 2015-7-11 20:20
发表于 2015-7-8 11:12:36 | 只看该作者 �
很好,修的不错
