查看: 4204|回复: 8
[求助中]
宏基v5-122p 开机不显示
发表于 2015-3-23 12:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
早上一个外国友人拿过来的宏基v5-122p 笔记本开机不显示(外国人交流真费劲 说了半天总算打发走了)拆机 机器主板很新 amd单cpu的拔掉内存开机电流不变 以为不过内存 反过来一看靠 还有个板载的内存  这下不好修了 测全版电感 电压都有正常 风箱吹下cpu 开机电流不变 二级电压没法测 谁有个图纸 版号12281-1 十分感谢了
发表于 2015-3-23 12:28:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没有进水痕迹就刷个BIOS试试吧
刷过了 一样  详情 回复 发表于 2015-3-23 12:31
发表于 2015-3-23 12:31:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
tylovehxh1 发表于 2015-3-23 12:28
没有进水痕迹就刷个BIOS试试吧
刷过了 一样
发表于 2015-3-23 23:01:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
干一下北桥试试
没有北桥只有一个cpu全集成的  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:42
发表于 2015-3-23 23:14:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主电池有电没有AMD的没有电池也会不得行的哟
bios电池测了都是好的  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:42
发表于 2015-3-24 12:42:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有北桥只有一个cpu全集成的
发表于 2015-3-24 12:42:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
bios电池测了都是好的
发表于 2015-3-30 17:04:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主修好了没  电流是不是跑到0.3那儿?
发表于 2015-3-30 17:05:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
耍个BIOS试试看
