查看: 16287|回复: 21
[求助中]
品牌机的风扇转速调整是如何实现的?
发表于 2009-6-4 07:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机在噪音控制方面做得非常好,能够实现风扇转速调整,请问他是如何实现的?
发表于 2009-6-4 07:31:31 | 只看该作者 �
是随CPU的温度升高而增大风扇的转速.
发表于 2009-6-4 08:59:19 | 只看该作者 �
有些品牌机风扇本身就限制了转速的,最高2500转,所以就是全速运行也没有多少噪音
方正机器的是随CPU的温度升高而增大风扇的转速,有一个临界温度,低于这个温度就低于2500转,如果高了的话可能一下达到4000转都说不定
发表于 2009-6-5 09:06:10 | 只看该作者 �
那就是说,BIOS中有控制程序?
发表于 2009-6-5 09:25:31 | 只看该作者 �
品牌几主要是在BIOS里面做了东西,其实其他什么的也没什么,只不过配置低稳定性好,cpu风扇转速一样的
发表于 2009-6-5 17:59:08 | 只看该作者 �
有没有一些温控电路卖的?[像一些电源里面温度的小电路]搞一些回来装在里面那不就行了吗?
发表于 2009-6-6 11:10:35 | 只看该作者 �
给你补充点:以前我们见到的主板上的CPU风扇是三根线的,一根是12V电源线,一根地线,一根风扇转速侦察线,风扇里面有线圈和永久的圆形磁铁,在线圈的下面有个三条腿的霍尔元件,圆形磁铁固定在风扇上,一转动就会产生电位差,霍尔就会根据这个电位差把信号传给相对IC处理后一般送到主板I/O,进入主板COMS,在一项PC安全设置里看到有CPU电压和风扇转速,这个风扇的转速是死的,不管你的CPU是热还是凉,转速都不会自己自动调整。到了775的构架主板和CPU,厂家在考虑节能时,在主板上加了相应保护附件,因特尔CPU原装风扇就是四根线,多了一根调速的,基本原理是靠电压平衡来调速,在775座子里有根专门的针脚,如果CPU的温度过高或低,针脚上的信号传给主板相应处理IC,IC内部发出命令,把风扇的电压调高或调低,来控制风扇的转速。不过风扇叶子有灰尘,转的时候也会有噪音。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-6-6 14:40:20 | 只看该作者 �
10楼说得很好  不过据我的装机经验 好像还有在BIOS设置 CPU的温度和风扇的转速
发表于 2009-6-6 15:26:36 | 只看该作者 �
风扇是4芯温控
市场上大部分主板都是带温控的
默认没有打开的话 就进入bios----PC health----smart---设为enable就可以了!
如果主板不带温控 就加降速线
这个线是什么原理  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:42
发表于 2009-6-6 16:52:50 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我明白了,四芯风扇有调速设置,而三芯没有,对否?
发表于 2009-6-6 17:23:11 | 只看该作者 �
品牌机里的电源风扇的话,大多会有个温控电路的。也就是当温度达到多少度的时候,风扇应该在多少转速。温度越高,转速越高,反之就越低。
CPU上的散热器的风扇也是跟上面同理的,只不过转速是由主板的BIOS程序控制。
也有厂家是用低转速的风扇,当然这会没多少噪音,但是温度这方面就控制不大好了。
也有厂家用大尺寸的风扇。一般大尺寸的在低转速的时候风力较小尺寸的会强一些。
发表于 2009-6-7 09:07:04 | 只看该作者 �
我感觉品牌机在噪音控制方面做得很好,是DIY们应该借鉴的。
发表于 2009-6-7 15:23:54 | 只看该作者 �
是的。4针风扇有风扇侦测调节功能。3针没有。而你发的这个只是减速线和这个功能没有什么关系吧。理论上来讲时应该通过IO的温度侦测来实现风扇转数的。CPU温度越高风扇转的越快保证CPU的温度能在稳定运行范围内。有的BIOS也有风扇转数的调节。可以设置固定的转数分为几个档次。比如2500 2800 3200 3600或者更高的转数。
发表于 2009-6-7 15:25:44 | 只看该作者 �
减速线是通过降低风扇转速达到降低噪音的结果
发表于 2009-6-7 15:31:57 | 只看该作者 �
12# 茗涵
这种降速线,就是在红色串联了一个40欧的电阻
发表于 2009-6-8 12:04:01 | 只看该作者 �
3根线也可以实现调速的,是调整输入电压。兼容机主板有的BIOS里面有监控设置功能有的就没有。
发表于 2009-6-8 19:07:10 | 只看该作者 �
我觉得4根线的风扇才能调速,三根线的不能调速。多的那根线就是调速线。其他三根一个是电源正,一个事电源负,还有一个是测转速的。
发表于 2009-6-8 21:20:58 | 只看该作者 �
还是云山雾海,稿个电路图就好了,再讲解一下原理更好~~~~
发表于 2009-7-12 16:39:33 | 只看该作者 �
谢谢各位,明白了很多。
发表于 2013-12-24 12:18:44 | 只看该作者 �
看了是明白一点了
