查看: 41161|回复: 101
[MACBOOK]
苹果macbook A1990 A2141 通病 硬盘损坏
发表于 2021-8-12 23:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    在维修了一批又一批的新款T2机型中,发现苹果15寸A1990和16寸A2141这两款机型中硬盘损坏尤其的多。大概原因都是因为这颗芯片而损坏   (图一红色箭头)
然后13寸的A1989 A2251 A2159 A2289 都会采用同样的供电芯片但是损坏的就少了很多因为设计到了主板的中间
个人感觉是因为这个IC设计在吸风口 和喇叭出声口受潮所致 而且这个位置非常容易进水 津液。
对电路有研究的朋友可以出来解释一下
虽说更换硬盘能解决目前所有T2机型的难题,但是用户的数据都彻彻底底的都清空的一干二净啊
购买记录
购买人数429价格购买时间
 会员712592300鑫豆2026-8-5 16:29
 会员54837300鑫豆2026-8-1 17:09
 会员1612031300鑫豆2026-6-28 19:58
 会员203218300鑫豆2026-6-18 12:41
 会员896099300鑫豆2026-6-16 16:14
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +44 +27 收起 理由
月饼 + 10
呆小子 + 2
DFGDFDFG + 5 + 5 帖子很简短,目的很明确,效果不同凡响
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
魏杰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空a + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员158306 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-8-13 07:42:37 | 只看该作者 �
为了保护隐私苹果宁可毁灭你辛辛苦苦的工作或者有用数据。是隐私重要,还是数据重要?即使售后赔你一个笔记本,数据也没有啦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-13 09:14:05 | 只看该作者 �
他们说这个硬盘换上去是不是有序列排啊,还是随意排
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-13 09:12:56 | 只看该作者 �
这就是所谓的:城门失火,殃及池鱼。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-13 07:12:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主愿意分享 有人研究出来了 但时没有分享 而已
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-16 14:50:13 | 只看该作者 �
你能告诉我  那里有购买这个硬盘渠道吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-16 09:02:58 | 只看该作者 �
亲  硬盘坏了现象是什么样子的?以前遇见过T2芯片的本子,最近没咋修到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-13 13:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 老铁分享通病的精神超级喜欢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-13 10:53:24 | 只看该作者 �
还没遇到过 ,,下次遇到就可以 直接秒杀了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-13 09:50:21 | 只看该作者 �
路过 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-13 09:45:37 | 只看该作者 �
牛逼,1706以上我目前还不会修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-12 23:40:13 | 只看该作者 �
学习了,遇到此机型可以试试,苹果遇到的少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-13 09:38:37 | 只看该作者 �
对,目前遇到好多,1990  2141 这里只要一短路都没有维修了,硬盘不知道去哪里买,楼主有硬盘卖么!!
有的 需要可以咨询  详情 回复 发表于 2021-8-16 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 10:45:41 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2021-8-13 10:56:25 | 只看该作者 �
t2  能刷吗
发表于 2021-8-13 10:59:05 | 只看该作者 �
新款的机器难搞,特别是手工要求很高 像换硬盘跟手机的没区别,我们平时修的手工都比较简单。如果拆打胶的硬盘要多练,主要是平日里接到的少。
昨天我拆了一个A2159的硬盘,这个黑胶比type-c接口芯片的黑胶硬太多了。搞掉了两个点。哎  详情 回复 发表于 2022-5-24 10:23
发表于 2021-8-13 12:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果修起来搞屁
发表于 2021-8-13 13:14:09 | 只看该作者 �
请教一下楼主,T2的套件哪里可以买到
深圳有卖的,都是在微信上  详情 回复 发表于 2021-8-13 13:51
发表于 2021-8-13 13:51:45 | 只看该作者 �
201508405 发表于 2021-8-13 13:14
请教一下楼主,T2的套件哪里可以买到
深圳有卖的,都是在微信上
发表于 2021-8-13 14:24:35 | 只看该作者 �
这就是所谓的:城门失火,殃及池鱼。
发表于 2021-8-13 15:16:17 | 只看该作者 �
供电芯片坏 把硬盘也烧掉了?
发表于 2021-8-13 16:50:31 | 只看该作者 �
供电芯片坏 把硬盘也烧掉了?
