查看: 2125|回复: 11
[主板维修]
L-IG41M3 V1.1
发表于 2015-6-5 11:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码D2D1,去内存报警,刷BIOS无果,怎么解决,求高手
发表于 2015-6-5 11:17:58 | 只看该作者 �
査内存各项工作电压正常吗?
内存正常啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 11:49
发表于 2015-6-5 11:20:33 | 只看该作者 �
什么牌子的啊    查查供电出来了没有
发表于 2015-6-5 11:21:32 | 只看该作者 �
    对了  有些板子跑D1就已经亮了     不亮你看看内存239 238 这些有没得电压   看看内存复位这些出来了没有
系统总线是238和118,别搞得楼主越搞越晕  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:15
238-3.3V 239没有,该看哪啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 11:51
发表于 2015-6-5 11:49:29 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-6-5 11:17
査内存各项工作电压正常吗?
内存正常啊
发表于 2015-6-5 11:51:12 | 只看该作者 �
万潮维修gh 发表于 2015-6-5 11:21
对了  有些板子跑D1就已经亮了     不亮你看看内存239 238 这些有没得电压   看看内存复位这些出来了没 ...
238-3.3V 239没有,该看哪啊
就是系统总线的电压不正常 就得跑线路 这两条总线连接声卡 网卡 时钟芯片 是由南桥发出的 还有检查一下上拉电阻  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:11
发表于 2015-6-5 16:37:26 | 只看该作者 �
测内存工作条件。
发表于 2015-6-5 22:11:05 | 只看该作者 �
我是大神 发表于 2015-6-5 11:51
238-3.3V 239没有,该看哪啊
发表于 2015-6-5 22:36:16 | 只看该作者 �
内存的工作条件 BIOS
发表于 2015-6-5 23:26:21 | 只看该作者 �
查查供电出来了没有
发表于 2015-6-6 00:26:15 | 只看该作者 �
这个主板有图纸应该好修啊,,,有示波器  有图纸就更好修
发表于 2015-7-3 11:15:06 | 只看该作者 �
