查看: 1882|回复: 19
华硕K45VD 不加电
发表于 2015-7-29 09:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕K45VD 不加电,拆机发现没待机 ,后测量B+没有电压。不管先加焊了冲电芯片 好了,以为好了 装机给客户,没几天又回来了,拆机 这次把冲电芯片换了,以为好了,没几天又回来了 还是老问题 ,开始测量冲电芯片 ,芯片是BQ24725RG 测量20脚提正常 19V ,6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)16脚输出6.0V的线性电压正常,4脚 不输入24V ,只要焊下冲电芯片又好了 请教。
发表于 2015-7-29 16:18:21 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
感觉是不是周边芯片电阻有虚焊或不良的。
发表于 2015-7-29 09:09:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过 我直接短接的第一个mos管 然后什么都正常了 我也是搞不懂
我也试试 。  详情 回复 发表于 2015-7-29 10:01
发表于 2015-7-29 09:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s是不是边边上的电容不量
发表于 2015-7-29 09:34:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
仔细观察 你会收到意想不到的惊喜哦
发表于 2015-7-29 09:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电芯片周边的电容全部洗掉
发表于 2015-7-29 09:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要着急交货,这种问题你的测个2天再交货么
发表于 2015-7-29 09:40:11 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
每次有ASUS的帖子我都会仔细的看,,
发表于 2015-7-29 10:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也试试      。
发表于 2015-7-29 10:15:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是隔离管的G极有问题哦
发表于 2015-7-29 10:31:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
想这种问题应该是有芯片不良 的情况
发表于 2015-7-29 11:09:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
短接的是个、那个MOS管?
受到警告 13#
发表于 2015-7-29 11:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学习了。不错。 。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-29 12:30:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我碰到几款情况跟你说的一样 查的也是没头绪 我都是做完桥就好
发表于 2015-7-29 12:40:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会自举升压那边有问题 24V
发表于 2015-7-29 13:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细查一下10脚的电压。。
发表于 2015-7-29 16:08:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12脚13脚的自举升压是否有问题
发表于 2015-7-29 16:10:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查芯片要作条件
发表于 2015-7-29 16:24:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这心片不稳定,最好换一个
发表于 2015-7-29 16:42:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把周边的电阻电容加焊一下看下
