查看: 5341|回复: 19
猫被雷打了可以修吗?
发表于 2008-8-25 10:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的带路由的猫,被雷打了,一会连的上线,一会网络连接没插好........!还有救吗...?
发表于 2008-8-25 10:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
猫一般是有网络商免费提供的,坏了直接去找他们换可以了。
发表于 2008-8-25 12:05:18 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
有些地方雷击不给保修。
发表于 2008-8-25 14:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电信、网通、铁通运营商得免费给用户更换。
发表于 2008-8-25 14:22:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换网卡芯片,
字数不够
发表于 2008-8-25 18:13:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #5 王大修 的帖子
我换了,还是那样............!
发表于 2008-8-31 15:13:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个BIOS看看,最新的咨询生产商,一般技术都会提供的.
发表于 2008-9-9 14:16:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换个芯片一般都可以解决
发表于 2008-9-12 17:05:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
换网卡芯片还有就是过压保护线路
发表于 2008-9-22 14:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下RJ45后面带有T标示的黑色物体,外观像变压器。
一般有20~40只脚,5个为一组,对应RJ45的4根信号线。
有稳压和保护的作用,学名叫隔离变压器。
发表于 2008-9-28 16:04:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
顶一下
发扬盖楼精神,顶楼主一下。
www.gold4rs.com           www.jay-z.cn       www.163xinwen.cn    www.southrap.cn
发表于 2008-11-19 21:09:39 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
那个网络服务商给换啊?我这都是自己花钱买的
发表于 2008-11-24 12:16:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那东西值得修,直接换
发表于 2008-12-24 23:15:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主被雷打的小维修价值比较底要考虑一下才说
发表于 2008-12-27 17:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我们这里不管是电信还是铁通 都是免费更换的
发表于 2008-12-30 15:31:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看你的宽猫电源有没有问题
发表于 2008-12-30 20:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网线不正常吧
或者是你的网卡有问题哦/看看电话线
发表于 2009-1-21 16:33:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换网卡芯片OK  顶一下
发表于 2009-1-23 01:45:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
更换网卡芯片 供电 管子
发表于 2010-1-19 22:03:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
猫公司拿回去一连接能连上线就说明没坏就给打回来
