查看: 3030|回复: 9
喇叭发出很响的噪音
发表于 2015-6-30 16:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
喇叭异响 耳机没问题。是电路问题还是喇叭问题手上没同样的喇叭
发表于 2015-6-30 16:23:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么个异响啊?耳机没问题的话,一般来说基本都是喇叭的问题多一点的。
发表于 2015-6-30 17:01:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换喇叭应该也不行,我就碰到过一次,换喇叭不行,那只有换芯片试试了。
发表于 2015-6-30 17:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是麦克风的声音
发表于 2015-6-30 19:07:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是芯片的问题
发表于 2015-7-1 11:37:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把麦克风增强关了就好了
发表于 2015-7-2 22:39:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下驱动有没有问题,
发表于 2015-7-2 23:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是滋------很尖锐的声音?还是?
发表于 2015-7-4 11:32:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
耳机没问题 换了喇叭好了
发表于 2015-7-4 11:32:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
超一电脑 发表于 2015-6-30 17:33
是不是麦克风的声音
喇叭的问题
