查看: 1907|回复: 7
对方听不到声音或声音小维修思路
发表于 2015-7-27 17:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障分析:
  由于手机中的送话器(话筒)和PCB之间的连接几乎都采用非永久性的机械联接,接触簧片的面积比较小,再加上手机是在户外使用的移动产品,故容易产生送话器接触不良的故障。
  检查与处理:
  (1)送话器是否接触不良?处理方法:校正或清洗簧片。
  (2)驻极体话筒静态直流偏置电压是否正常?(一般为1.5~2V)
  (3)送话器质量问题。可用数字三用表的20kΩ电阻档在断电的情况下来测量。当近距离对着话筒讲话和不讲话时,正常的话筒其两端的阻值应有明显的变化。若变化量很小或没有,则说明话筒质量差或已损坏。另一种检查方法是:在通话的状态下,用示波器或三用表的AC档测量话筒两端的电压,若电压正常则说明问题出在后面的话音处理部分。
  (4)BB处理IC中信源部分(如:可编程音频前置放大器、A/D变换器)是否有问题。典型故障是工作电压不对或相关的部分存在虚焊。
  (5)送话器孔被堵住?
发表于 2015-7-27 18:07:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你是不是在迅维里面的啊?怎么都不回复的
发表于 2015-7-27 18:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是来拿分的
发表于 2015-7-27 22:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验分享吧。不错。
发表于 2015-7-28 15:57:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个算是同病了
发表于 2015-7-28 16:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享这么好的经验
发表于 2015-7-29 10:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般都是这些问题吧
受到警告 8#
发表于 2015-7-29 19:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验分享,谢谢楼主了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
